Tv sony kv-29al40a se protege
Juan110684
Me llego este tv sony kv-29al40a chasis BA-4 el cual lo enchufo, enciende led de stand-by, le doy power, intenta encender por unos segundos y luego se apaga protegiendose. El led titila dos veces lo que me indicaria problema de fuente o en el sector del horizontal. Al darle power se alcanza escuchar el audio, pero la pantalla no llega a iluminarse y se apaga. Controle la fuente y las tensiones en el secundario +B 134,7vdc ( c576), 12,5vdc (c218), 9,08vdc (c312), 4,89vdc (c690), todas en su valor correcto. Luego empece a controlar todo el sector del horizontal y midiendo frecuencia noto que no llega oscilacion a la base del transistor driver, como que intenta levantar y ahí nomas se baja, por lo que calculo que se protege por no tener oscilacion horizontal. Otra cosa que note que si lo dejo un tiempo apagado, en el primer encendido como que el flyback tira alta porque se carga la pantalla. En los demás intentos de encendido yo no se escucha el ruido de alta. Lo que hice es seguir la linea de la base del transistor driver y llega al pin 19 del ic301 (jungla). Levanto la resistencia R347 smd de 1 kohms y le doy encendido y ahi aparece el pulso de oscilación hasta el momento que se apaga, por estar desconectado dicho pin. La vuelvo a conectar a la resistencia y hace lo mismo que antes, intenta levantar el pulso y ahí nomas se cae y a los segundos se apaga. En el pin 19 tengo 9,08vdc y en el pin 18 de proteccion 3,52vdc. Revise la linea del pin 19, pero se me hace complicado por que se abre hacia varios lados y no se si hay algo en esa linea que haga que se caiga el pulso que llega a la base del transistor driver Q501 2sc3209. Otra cosa que probe es cambiar el transistor driver, probé con otro flyback, cambie el ic1701 de video tda6108jf y la falla persiste. Lo que me faltaría probar cambiar el el transistor horizontal, pero no me marca que estuviera en mal estado. Espero me puedan guiar que podre revisar, porque estoy bastante perdido con esta falla. Saludos
esteban0813
las pantalla presenta video o se queda o cura
Juan110684
En los segundos que el tv enciende solo se escucha audio, no tiene imagen. La pantalla queda oscura debido a que no hay oscilación horizontal y el flyback no trabaja.
esteban0813
cuanto midel el voltage de regulacion
Juan110684
A que tension te referis? Lo que yo necesito saber es que me puede estar tirando abajo el pulso de oscilacion a la base del transistor driver. Cambie el transistor horizontal sin ninguna mejora.
esteban0813
Yo tenia esa falla pero no era el horizotan de conelta el flyback y dine si tira coriente
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, te sugiero efectuar una sencilla prueba que nos ayude a dilucidar en que sector o etapa del TV se produce un mal o nulo funcionamiento que activa su Sistema de Protección, provocando su inmediato apagado... retirar a la bobina "Choke" L591: 18uH para instalar provisionalmente en su lugar una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente), además, también levantar una terminal de L503. Al conectar el TV a la red eléctrica y ordenar el encendido, si esta lámpara... 1. Se ilumina en forma permanente, el TV ha encendido y con antena o CATV permite la recepción de canales y su respectivo audio. El defecto se encuentra en el Circuito OCP (Over, Current Protection) 2. Ilumina algunos segundos y termina apagándose, ausencia de barrido o deflexión vertical. 3. No ilumina nunca, el TV no enciende porque el Jungla no genera el pulso de oscilación horizontal en su salida (pin 19)... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Juan110684
El problema que tuve es que realice mal la prueba, porque yo levante las bobinas L591 y L503, pero no coloque la lampara en serie en la linea de +B. Coloque un extremo a la linea de +B y la otra punta la coloque a ground, es decir abri el circuito.Por eso mi razonamiento fue erroneo. Lo del pulso vertical sabia que salia del jungla. Tambien sabia que al poner una carga en la linea de +B, las tensiones en el secundario del flyback iban a estar disminuidas. Vuelvo a hacer la prueba y comento. Gracias por la explicacion. Saludos
Juan110684
Realize bien la prueba y el resultado fue el mismo. Parece que falla es en el integrado vertical como indicas, porque las lineas de alimentacion ( diodos y resistencias de +13vdc y -13vdc miden correctos). Controlo todos los componentes relacionados al integrado vertical y si todo esta bien, realizo el cambio del integrado vertical y comento. Gracias por la ayuda. con personas como usted se aprende mucho, un maestro. Saludos!!
Juan110684
El problema era el integrado vertical tda8172 defectuoso. Lo reemplace y funciona perfecto. Muchas gracias por la ayuda joansoler. Faltaria que respondas asi te doy la solucion y damos por cerrado el tema. Saludos
Juan110684
Hola joansoler, gracias por tu ayuda. Hice la prueba que me dijiste y la lampara enciende unos segundos, se escucha audio y se apaga. El led titila 4 veces lo que indica problema en la etapa vertical. Los segundos que esta encendido el +b se mantiene estable en 134,6vdc y ahora en la base del transistor horizontal aparece el pulso en su valor correcto y no se corta hasta que el tv se apaga. Ahora lo que no entiendo es porque el led anteriormente titilaba 2 veces, como si el error fuera en la etapa horizontal o en la fuente?. Lo que deduzco es que todo esta relacionado y una falla en la etapa vertical, repercute en la etapa horizontal. Lo otro que no me queda claro es que, si yo al cortarle la linea de +b y cortar la alimentacion del flyback, por consiguiente no tengo las tensiones que alimentan el integrado vertical y por lo tanto no tendria oscilacion vertical, por eso ahora el led destella cuatro veces. Seguramente en algo le estoy errando en mi razonamiento. Saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
No estás tomando en cuenta la lámpara ubicada en "serie" sobre la línea +B, claro que el FBT y mediante este el TSH, sí se encuentran alimentados pero no en la misma magnitud del +B (135) que provee la fuente sino bastante menos, debido al efecto atenuador que ofrece esta lámpara, pues sobre ella se produce una caída de tensión, valor que por supuesto debe restarse de los 135V que provee la fuente, para calcular la tensión que finalmente llega al FBT. Está demás decir, las tensiones que alimentan al IC vertical también sufren una disminución proporcional respecto a la que llega al FBT. He de recordarte, que la oscilación vertical se produce u origina en el IC Jungla y no en el Amplificador de Salida Vertical TDA8172. Las probabilidades que el IC vertical se encuentre defectuoso son bastante altas pero no está demás verificar antes, que no exista ausencia de alguna de sus 2 tensiones (+/- 13V) que lo alimentan, en cualquier caso estas deberían mantenerse reducidas (como dije antes) pero iguales o con muy poca diferencia... ¡Comentar resultado!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]...Las probabilidades que el IC vertical se encuentre defectuoso son bastante altas pero no está demás verificar antes, que no exista ausencia de alguna de sus 2 tensiones (+/- 13V) que lo alimentan, en cualquier caso estas deberían mantenerse reducidas (como dije antes) pero iguales o con muy poca diferencia... ¡Comentar resultado![/quote] [quote="Juan110684"]El problema era el integrado vertical tda8172 defectuoso. Lo reemplace y funciona perfecto. Muchas gracias por la ayuda joansoler. Faltaria que respondas asi te doy la solucion y damos por cerrado el tema. Saludos[/quote]
