Noblex 14TC669 Falla en vertical
Televisor NOBLEX 14TC669
juan rivero
Buenas, produce esta falla, va imagen, esta en vertical cambie dos integrados hace lo mismo se ve que no falla del integrado, tensión -13v tengo bien.+13v tengo 11v, probé filtro fuente nada, dos conector de yugo uno tengo 8,2v y el otro tengo 0,9v, alguna sugerencia. https://drive.google.com/file/d/0B9zjU0oPkC-SNEFYd2hsM2RHdzg/view?usp=sharing
Victor E
Victor E
65.783
cambia el diodo de +13v parece que no rectifica.controla la resistencia que esta con el diodo
juan rivero
Hola, ahí cambie diodo y probé resistencia, sigue igual, ante de resistencia tiene 12,50v después tiene 10,50v.
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola,podria ser algun filtro de la seccion vertical dañado ,para asegurarte seria mejor que cambies todos los de esta seccion ,no solo probarlos aveces te engañan comenta,suerte SALUDOS
Victor E
Victor E
65.783
esa falla es clasica de que falta una tension de las 2 que alimenta el c.i. vertical.
juan rivero
Si conozco que es así, de fuente en -B sale 14v y en +B sale 12,50v, pero se ve que consume algo en vertical, coloque una fuente exterior los 13V y también lo baja hay un consumo ahí no se donde, en pata yugo uno tengo tensión y otro no y tiene que tener las dos patas tensión.
Victor E
Victor E
65.783
tiene mica el integrado vertical?
juan rivero
No, va directo por disipador.
juan rivero
Tensión +b, que va al diodo D502 en pata llega 13,80, desconecto pata 6 levanta esa tensión cuando conecto la 6 del integrado baja.
Victor E
Victor E
65.783
fijate si el disipador esta aislado de masa o chasis
juan rivero
Esta aislado igual saque tornillo probé solo pero igual desconecte todos los capacitores si tienen fuga uno por uno y nada, me esta quedando el yugo, desconecto de pata 5 que sale al yugo y tengo 12 y algo sin yugo, conecto y se baja a 8v.
juan rivero
Hola, por lo deje, no hay caso, con mas tiempo voy a levantar todas las resistencias y medir una por una, la verdad me perdió esta falla.
juan rivero
Buenas, no hay caso, levante resistencias medí todo bien, capacitores levante y probé nada, probé con otro yugo sigue igual.
Victor E
Victor E
65.783
proba medir las tensiones positiva y negativa, sin el integrado vertical, rapido, antes de que se proteja
juan rivero
Hola Victor, te comento lo deje como estaba lo cerré, probé de todo como dije nada, cambie el sistema de alimentación con masa directo y con tensión mas alta como otro circuito sigue igual, desconecto pata uno y coloco señal de un generador que pasa, funciona se ve que es el pulso del micro jungla no es correcto, no tengo oscilo-copio para ver pero con pulso exterior funciona, lo deje me canso y el tiempo que me hizo perder ya, dejo abierto por si hay algun comentario ante de cerrar, gracias
eduardo felix ortiz leon
... cuando se trabaja con orden, paciecia y con interès, CASI todo es posible de encontrar la soluciòn... saludos.
1.- cheque soldadura recalentada o falsa en el PTC, en el yugo y en TBF (transfor. fly back)... 2.- En cada secciòn o etapa de donde està checando o reparando cheque siempre "Los voltajes" para poder dar con la falla. 3.- sustituye la base o zòcalo del trc. 4.- trabaje con la tv con la bobina desmagnetizadora desconectada para ver què pasa... 5.- sustituye el PTC, los filtros inflados o NÒ inflados en la etapa vertical de uno en uno al igual que en la lìnea de +B desde en la base del trc. hacia el TFB. por lo desenfocado de la imagen, cheque el swicht de servicio y cambie los Q. (transistor) que alimenta a èste swicht y cheque los diodos dampers. 6.- de donde hay caida de tensiòn o voltaje siga la ruta y sustituya èsas piezas; podrìa ser el yugo o el ic. vertical; al sustituir el yugo, debe de ser original al igual que el ic. vertical... saludos.
