como hacer para saber si hay señal en transistor horizontal
carlos6510
perdonen si alguien me pude decir como medir si hay señal de ocilacion para transistor de horizontal de tv de antamano muchas gracias
hector técnico 2023
Hola amigo saludos me imagino que quieres saber sí hay frecuencia horizontal ? Sí es así debes de contar con un multimetro que tenga la escala de frecuencia de 20 khz colocas la escala y punta negra en la tierra del tuner y punta roja en la base del horizontal para esto debe de presionar power a ver sí llega la señal saludos comenta . Atte Héctor de Venezuela
garzon hector
Revisa el drivers , puede que no haya seÑal
hector técnico 2023
También la puedes medir en la base del transistor draiver ya que sí el transformador draiver esta abierto no te llega la frecuencia a la base del transistor horizontal midela en la base del transistor draiver saludos . Atte Héctor de Venezuela
Javier Chavez C
[quote="carlos6510"]perdonen si alguien me pude decir como medir si hay señal de ocilacion para transistor de horizontal de tv de antamano muchas gracias[/quote] Indique Marca Modelo y/o Chassis. El pulso llega desde el IC jungla a la Base del Q driver horizontal, haciendolo oscilar al circuito y se transfiere al secundario mediante el transformador (T) driver, a la Base del Q de salida horizontal. Estando en perfectas condiciones el Q driver y el T driver y su voltaje de trabajo, basta con medir a la orden de encendido (On) el cambio de voltaje en la Base del Q driver. Aqui una prueba sugerido por la comunidadelectronicos http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/trucos.htm#Horizontal Cuando no se dispone de osciloscopio, para comprobar si llega señal a la base del transistor de salida horizontal, se puede hacer lo siguiente: Desconectar el secundario del trasformador driver y conectarle un bombillo de 12V miniatura, del tipo usado en los radioreproductores de automóvil. Si el bombillo enciende es indicación de que allí llega señal.
