tv admiral con chasis h-613m sin imagen
Juan110684
Hola, les cuento que me llego este tv admiral al cual le han adaptado un placa chasis h-613m. La falla que hace es que no tiene imagen tanto por antena como por audio/video. Tiene osd y cuando le activo el modo pantalla azul, queda bien iluminado con buen brillo y color. Tome las mediciones en el zocalo y tengo: Screen 550vdc Heater 10,5 vac tengo 230vdc de video En los catodos de video tengo 230vdc, cuando activo pantalla azul l catodo de color azul cae a 160v. A los transistores de video le llegan 1,5vdc a sus bases cuando la pantalla esta en negro, cuando activo pantalla azul, la tension en la base del transistor azul sube a 2,6vdc. Al jungla le llegan los 9vdc. la tension de +b al igual que las tensiones que salen del flyback estan correctas. En el pin Abl tengo 15vdc. No se que mas puedo medir, espero me puedan orientar? Saludos y gracias
Juan110684
Puede ser problema del jungla?
El LInce
El LInce
11.610
hola el abl donde estan los 15vol ese voltaje tiene que estar en el pin del jungla pero no 15vol entre 4,5 a 6vol comproba eso y comenta
Juan110684
Al pin 16 de abl del jungla le llegaban 2,5 v. Revise esa linea y encontre con fuga el transistor Q404 2sc945 con fugas. Lo cambie y la imagen se restablecio. Problema solucionado. Saludos y gracias por tu ayuda.
