tv daewoo se cae oscilacion horizontal bloqueo de canales
Televisor Daewoo DTQ-2130SSF
mariano peña
Buenas noches amigos del gremio reciban un saludo de mi parte , espero que puedan entenderme tengo un televisor marca daewoo plano modelo .dtq-213ssfm Mi problema es el siguiente este tv esta trabajando bien puede estar hasta varios días otros dias al prender ya no prende su pantalla solo queda escuchándose un canal , pero hay tambien momentos que esta viendose y de pronto se queda oscuro sin oscilación horizontal medio toco el trancitor drave y vuelve a arrancar el horizontal y vuelve la alta tencion una falla muy rara le hecho de todo he cambiado filtros recistencias y el exitador drave sin lograr nada tambien resoldado pistas haver si hay una que este rota he puesto estaño por todas partes ,cuando creo que he solucionado vuelve con la falla ,mire la frecuencia horzontal que sale de la jungla ya que es procesador no se si sera este.si alguno le a pasado esto le agradeceria su ayuda TV DAEWOO modelo DTQ-2130ssFM .
El LInce
El LInce
11.610
hola retoca soldaduras en el jungla el transistor driver cambialo me paso una falla asi y lo cambie y se soluciono suerte comenta
Rodolfo grimaldo
Debes revisar muy detenidamente el transformadorcito driver horizontal, una ves tube una falla similar, y era ese transfortmador, la bobinita del primario es de alambre muy finitico y se sulfata y pierde el contacto con el pin que lo conecta al chasis
mariano peña
te diré que lo he cambiado como dos veces ya este es el excitador me dio toco y vuelve la oscilación
mariano peña
bueno varón los primeros días cambie el drive pensando era eso y las resistencias que estan entre el.pero siguió con la falla
mariano peña
buenos días rodolfo , buenos días lince gracias por su sugerencias verdaderamente esta falla me esta comiendo , acabo de cambiar la bobina horizontal y lo he prendido ay esta trabajando esperare que sucede porque aveces dura un dia todo bien lo apago el otro dia voy a prender y vuelve aparecer la falla, esperare y mañana les comento que paso gracias nuevamente por sus aportes.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno seguro que sigue bien estare atento a tu repuesta
Rodolfo grimaldo
Bueno ojala y ya ayas superado esa falla,, yo desmonto la bobinita y la reparo, el segundario va por encima del primario, y eso es como unos 60 centimetros de alambre que forma la parte del secundario, luego veo el alambrito del primario que es muy finito, pero se deja trabajar, y lo resoldo al pin y a trabar se dijo
mariano peña
buenas noches amigos gracias por sus ayuda , les cuento esta semana me a llegado tanto trabajo que me an llegado tvs tan dificiles de fallas que no havia tenido tiempo para responder hice lo que me an dicho cambie bobina pequeña horizontal y tambien cambie el trancitor exitador por uno que concegui por el taller encausulado D1763 parecido a tip42 y les cuento ya tiene varios dias trabajando fino como decimos a qui todabia no se si esta arreglado , como les dije anteriormente yo habia hecho lo misnmo hace un tiempo y despues volvio con la misma falla espero que aya eliminado la falla les aclaro ya este tv me quedo a mi porque yo le vendi otro al dueño para salir del problema y el me lo dejo claro yo le baje precio.bueno no me queda mas que darle las gracias por su ayuda
El LInce
El LInce
11.610
que bueno mariano va seguir bien un saludo el lince
mariano peña
oye buenas noches amigos del gremio gracias por sus .por sus sugerencias , amigo lince si le dire el tv daewoo con ese trancitor que le cambie pues les dire que esta trabando bien ya tiene una semana esta bien creo que le gane una a la averia que tenia ya que havia puesto varios trancitores , despues de dos dias o mas volvia con la falla , todavia no se ni como lo hice ya que el trancitor que le puse fue uno que concegui en un chasse de sonido que tenia tirado en el taller hora tengo aqui el codigo para ayudar a otro que le pase igual ya que yo tenia bastante tiempo con esa falla tube que darle otro al clente por ese recibir en forma de pago el trancitor es este yo creo que es una salida audio D1761.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno que este funcionando bien pero raro es un transistor NPN SI PWR AMP SW SCG 291 bueno de toda manera si anda bien pero es raro suerte
luis tartaglia
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108284/ROHM/2SD1761.html
mariano peña
buenas noches tenia tiempo que me conectaba , les diré que se soluciono el problema de la oscilación del tv daewoo ya va a tener un mes y esta bien y dándole todo el tiempo lo prenden en la mañana y no lo apagan hasta la noche los fines de semana está bien , pero sigo sin entender que fue lo que le hice solo reemplace el transistor , anterior mente lo había hecho y no había podido solucionar nada esto me dejo pensativo. GRACIAS A TODOS NUEVAMENTE ESTO LE SIRVA A ALGUNO QUE ESTE PASANDO POR ALGO SIMILAR NO HAY QUE TIRAR LA TOALLA HAY QUE SEGUIR .
El LInce
El LInce
11.610
bueno que ande bien un saludo el lince sierra el post
mariano peña
Saludos lince
El LInce
El LInce
11.610
ok gracias
el ecuatoriano
lo que pasa es hay componentes piratas,y luego cambiamos y nada nos tiran al traste lo aprendido y el tecnico esta correcto es el componente "nuevo" el malo por eso en lo posible si no estan caro el repuesto compro 2 o 3 a mas de que si falla pruebo con otro ,me queda en stock repuesto por si mas adelante lo nesecite.
El LInce
El LInce
11.610
hola mariano ya solucionaste por que no sierra el post o no lo save serrar
mariano peña
si q creo que no
El LInce
El LInce
11.610
amigo mariano para serrar el post ase clik en fue la solucion y luego valorar un saludo el lince
mariano peña
muchas gracias !!
