pantalla de led 32 pulgadas oscura
jose brandan2014
amigos del foro tengo en reparacion un tv led LG 32 pulgadas al encenderlo el led de encendido parpadea dos veces y se apaga lentamente la pantalla no se ilumina pero en los parlantes tiene el sonido de que esta sin antena las tensiones que tiene son las que marca en la placa pero queda como en stambay si alguien tuvo esta falla le agradeceria que me ayude
hithouse
hithouse
117
hola jose , pone bien que modelo es para ver si te podemos ayudar , saludos !
tecnico fernando krivosea
colega ponele señal en la entrada de antena y revisa las soldaduras frias y los conectores fleex
jose brandan2014
hithouse el tv es un LG32LN540-SA .pregunto si tuviese un led quemado en una de las tiras en la pantalla .y mido tension de la salida de el doble diodo parte positiva con repecto al mosfet en el drain me mostraria la diferencia de potencial .xq hago eso pero en el .gater ni en el drain tengo ninguna tension
jose brandan2014
[quote:600e10fc12="tecnico fernando krivosea"]colega ponele señal en la entrada de antena y revisa las soldaduras frias y los conectores fleex[/quote:600e10fc12]gracias fernando pero ya revise todo lo que me dices pero no tengo ninguna tension en el mosfet que controla el negativo para los led
hithouse
hithouse
117
hola jose , si es Samsung y led , casi seguro que se quemo un led de unas de las tiras , desarma el panel( con mucho cuidado de no romper la lamina )y fíjate que tiene 6 u 8 tiras con leds , podes probar alimentando en el extremo de cada una de las tiras con una fuente de 30v cc como minimo , van a iluminar muy poco pero suficiente para que te des cuenta si funcionan , la tira que no funcione probas de a un led con el tester en (diodo) también van a iluminar muy poco ( mira bien )el que este quemado llegado al caso hacele un puente y chau , no lo vas a notar una vez armado , mucho menos el dueño , yo lo hice un par de veces , con respecto a medir tensión a la salida de alimentación de leds , no te va a medir nada porque si hay un ( led abierto)se va a proteger porque están todos los leds en serie y la fuente backligth corta la tensión , espero haberte ayudado , saludos !
hithouse
hithouse
117
también fíjate aca en el mismo foro http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-led-samsung-sin-brillo-con-sonido-mod-un32f5000-t1382810.html
hithouse
hithouse
117
hola jose , pudiste probar o revisar los leds ? comenta como va , saludos !
