Falla de TV 29 admiral con linea vertical blanca sin imagen
Alambre2015
Me pidieron el diagrama del televisor admiral 29 TGF 2029A - chasis PTQMO2-C. El televisor no tiene imagen y se forma un haz de luz vertical en el centro de la pantalla. Por lo que averigüe es una posible falla del horizontal
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Diagrama abajo.. http://www.mediafire.com/view/3j558s8xzy63z5q/Admiral%2BTG2900A%2B-%2BTGF-2029A%2Bchasis%2BQ.pdf Y sí parece problema con Sección Horizontal,Yugo Deflector y hasta en el mas simple de los casos,SOLDADURAS DEFECTUOSAS ¡¡¡Saludos¡¡¡
Herrpiluso (Norberto)
[quote="Alambre2015"]Me pidieron el diagrama del televisor admiral 29 TGF 2029A - chasis PTQMO2-C. El televisor no tiene imagen y se forma un haz de luz vertical en el centro de la pantalla. Por lo que averigüe es una posible falla del horizontal[/quote] Sí, están en lo cierto. O yugo desconectado (suele desoldarse el conector en la plaqueta) o los pocos elementos que tiene de retorno están abiertos (alguno de ellos) EN RESUMEN: La cadena de barrido horizontal está bien (caso contrario no tendías brillo en la pantalla) El problema está alrededor del circuito del yugo. Revisá soldaduras rajadas en donde enchufa.
[quote="Herrpiluso (Norberto)"][quote="Alambre2015"]Me pidieron el diagrama del televisor admiral 29 TGF 2029A - chasis PTQMO2-C. El televisor no tiene imagen y se forma un haz de luz vertical en el centro de la pantalla. Por lo que averigüe es una posible falla del horizontal[/quote] Sí, están en lo cierto. O yugo desconectado (suele desoldarse el conector en la plaqueta) o los pocos elementos que tiene de retorno están abiertos (alguno de ellos) EN RESUMEN: La cadena de barrido horizontal está bien (caso contrario no tendías brillo en la pantalla) El problema está alrededor del circuito del yugo. Revisá soldaduras rajadas en donde enchufa. [/quote] IMPORTANTE, ME OLVIDÉ Bajale el brillo porque se te va a marcar el tubo para siempre.
El problema lo tenés entre los elementos que marqué en rojo. No te hagas líos.
