Hola amigos, esta tv es de mi suegro y quiero repararla, el problema fué que de la nada se apagó y no respondió mas, ni siquiera el led del standby se prende (muerto) lo destapé para realizar algunas mediciones y encontré que en el filtro principal tengo tensión de 300V que es lo normal, despues verifiqué tensión en el +B y no tengo lectura, tampoco en el colector del transistor horizontal.
Este tv posee un regulador que es el CQ0765RT al cual le llega voltaje de 12V al pin 3 que es VCC y que según la hoja de datos del mismo, es normal, tambien noté que al pin 1 le llega los 300V del filtro principal, eso es normal? otra cosa, como sé si el regulador esta funcionando? debería dar algun voltaje en particular en su salida? porque la unica lectura que me da es el de los 12V para VCC despues en ninguno de los pines tengo lectura (el pin2 es gnd).
Debo mencionar que reemplace el CQ0765RT por uno nuevo y el televisor funcionó por dos días, despues volvió a los mismos sintomas, la tv no está en corto, el fusible esta sano.
Podrian darme una mano.
Edito: los 300V en el pin 1 del regulador, es normal, según un esquema que ví
Gracias.
