TV Sharp modelo 14T1- L bajo sonido
wilger Cajina
El tv me llego que no encendia, luego de cambiar el horizontal, este encendio pero parpadeaba o sea se encendia y se apagaba le cambie dos transistores y se normalizo,pero quedo con sonido muy bajo, le subi todo hasta 60 que es lo maximo y se oye como que estuviera en tres, o sea bajo, le cambie el La de sonido y nada, quiero meterme a la eprom pero no puedo, para ver si es por alli el problema, osera otra cosa espero sus aportes, saludos wilger... de Nicaragua..
eduardo felix ortiz leon
cheque si trae la bobina de FIS/A y trate de ajustarla de poco a poco o modificar la bobina colocando un filtro SAW, rastrear la señal de audio con la ayuda de un tel. celular o de un miniamplificador de sonido ... saludos.
El LInce
El LInce
11.610
hola probaste si la salida de audio esta amplificando bien que circuito integrado de audio lleva mediste el voltaje si esta bien suerte
wilger Cajina
el voltage que esta saliendo es de 3.3 v, hacia el parlante, y respecto a la bobina ne le entendi.
El LInce
El LInce
11.610
yo me refiero al voltaje que lo alimenta al circuito integrado de audio si esta correto y tambien que ci de audio lleva probaste con otros parlante
wilger Cajina
esta es la placa..
wilger Cajina
LA 42031, la verdad que no he medido el voltage que los alimenta
wilger Cajina
Lince ya probe con otro parlante, y nada, cuanto tiene que ser el voltage de entrada y salida de audio
El LInce
El LInce
11.610
medilo por que si esta bajo el voltaje el cicuito integrado va amplificar meno tiene e plano del tv si lo tiene subilo ase te puedo ayudar mejor suerte
wilger Cajina
no tengo el diagrama lince..
El LInce
El LInce
11.610
mañana voy a ver si lo tengo al plano o si consigo el circuito de la parte de audio donde lleve el ci 42031 y vemos saludo asta mañana
Javier Chavez C
Diagrama Sharp 14T1-L http://13-norte.blogspot.pe/2009/02/14t1-l.html ¿Que voltaje tiene en el pin7 del IC301? Aqui le dejo una lista de diferentes pruebas a realizar º- Aisle e inyectele señal con el dedo en el pin4 del IC301 y observe efectos si es que hay buena respuesta de potencia de sonido. º- De la misma manera puede extraer la señal de audio hacia un amplificador externo desde ese mismo punto. º- Desconecte o aisle del circuito el colector del Q302 y compruebe efectos. º- Verifique el buen estado del condensador electroliticos de paso (C304) y de los componentes D302, D301, C1081, R323 y R324 provenientes del pin13 del FBT Realice pruebas e informe resultados. Valore los aportes. Gracias
