Tv RCA modelo 21H92S no enciende
brayan cutz
Hola amigos del foro en esta oportunidad m llego al taller un tv con esta falla que no enciende y no me da ni siquiera stambay medí en el filtro primario y tengo 164 v en B+ tengo 53 v en el pin 33 del micro no tengo voltaje si alguien me puede ayudar se lo agradesco !!!! También comento amigos que al momento de darle power escucho un ruido como si tuviera fuga serca del transformador choper
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Antes que nada revisa si tienes vcc en el pin 8 de la EEPROM, luego revisa que no exista continuidad entre emisor y colector del transistor horizontal, realiza esas sugerencias y comenta los resultados
brayan cutz
Hola amigo fíjate que la Eepron m da 3.8v en el pin 8 y el transistor horizontal lo revise y esta bien q podría ser la falla
