tengo en mi taller un televisor samsung modelo cl29k5mq.
Televisor Samsung CL29K
Elvis portuguez r
en las salidas de los voltages que salen del flyback hacia el vertical dice que tienen que salir 16.5 voltios negativos y 16.5 voltios positivos, y del voltage negativo solo tengo 13.75 y el otro voltage si esta bien. ok enciendo el televisor y enpieza a trabajar bien y al cabo d 15 minutos se oscurece la pantalla y se bloquean los mandos menos del de apagar y encender. lo apago y lo vuelvo a encender y empieza a trabajar normal y al rato vuelve a pasar lo mismo. talvez si alguien me puede ayudar.
guillewendt
colega, dudo que la falta de voltaje negativo en el vertical te ocasione este problema. probaste a reemplazar la eeprom?
Elvis portuguez r
no eh cambiado la eeprom todavia. lo que hice fue vajar el voltage positivo cambiando la resistencia que traia por otra mas alta. y si se bajo el voltage pero sgue igual. antes lo que me daba era unas rayas verticales en la parte de arriba despues de 10 o 15 minutos de estar encendido.la resistencia que el trae es de .47 OHMS en medio watt y la que le puse es de 3.3 en medio watt.
a-ber
a-ber
3.148
Resolda microprocesador y jungla. Fijate si cuando oscurece la pantalla se apagan los fiamentos. Comenta
Elvis portuguez r
ya resolde en su mayoria la targeta. no me eh fijado si el filamento queda encendido. lo voy a chequear y te aviso.
Elvis portuguez r
con respecto a lo del filamento, ya lo verifique la imagen desaparece pero el filamento queda encendido . no en su totalidad.
a-ber
a-ber
3.148
Si la imagen dsaparece, pero si queda el "OSD", revisa entonces etapa de "ABL" toda esa linea desde el pin identificado en el flyback hasta llegar la jungla
a-ber
a-ber
3.148
Cuentenos colega ¿como va eso?...¿ya soluciono?
