*Crown chasis H613M1 datos regulador fuente
Televisor Crown Mustang REGULADOR
pelonchodiaz2003
hace 18 años
hace 18 años
estimados colegas,solicito si me pueden ayudar.Me llego un TV crown mustang chasis H613M1,es ese que no trae botonera al frente,con la fuente rota ,es mas, el IC regulador,tipo str exploto totalmente por lo que me es dificil reemplazarlo al no saber el componente.El pedido es concretamente si me pueden pasar el nombre del ic y las probables causas que originaron este problema,y mejor seria si me pueden pasar el diagrama de la fuente .Les comento que al destaparlo estaba el IC roto y un cap de 1 nF x 1.6kV con un pin desoldado,o haciendo mal contacto.Podra haber sido esta la causa??Gracias colegas Saludos Santiagueños a todos
Kairos
Kairos
3.146
hace 18 años
hace 18 años
pelonchodiaz2003 El reg. que lleva es el STR S 5707; Tendrias que controlar de no tener ningun corto en la fuente ,ó bien en la etapa Horizontal ( Tr. ó Fly Back ). Cambia el Reg. y proba con una serie. Atte: kairos
pelonchodiaz2003
hace 18 años
hace 18 años
Volviendo al tema del TV,puse el IC str s5707 pero no arranco para nada ,levante las R de la fuente y todos los didodos y medi,parece estar OK....En esta condicion, en secundario hay +30V solamente...Parece no oscilar la fuente .Hoy cambio los capacitores de fuente y les cuento.Gracias
