TV Toshiba modelo 50L3400U, problemas de iluminacion
Televisor Toshiba 50L3400U
lordtm
lordtm
166
Saludos a toda la comunidad de YOREPARO, les escribo para presentarles un caso con un TV Toshiba modelo 50L3400U. Este TV a nueve meses de estreno, comenzo a presentar fallas en sus LED de retroiluminacion, de por si que es facil notar con dicha falla que el mismo posee 4 LED para su funcionamiento normal, y comenzo la falla primero apagandose una zona de la pantalla, a veces encendia y apagaba otra zona, y se nota facilmente que la retroiluminacion consta de cuatro areas. Al cumplir el año de uso ya ningun LED enciende, el TV se escucha, sintoniza la señal de aire, cable, video, entrada usb, etc; y si iluminas pantalla por la parte frontal se puede ver que la imagen fluye, osea, no tiene retroiluminacion. Soy tecnico es otro tipo de equipos, sin embargo, decidi llevarlo a un tecnico de TV para su reparacion, asi quise no experimentar y llevarlo a un experto que resolviera de manera correcta. El tecnico a quien lleve la TV desarmo el equipo dijo que era la tarjeta de potencia y que la pediria nueva para sustituirla, ¿? , me hizo esperar tres semanas para despues decirme que era imposible conseguir esa tarjeta y que retirara la TV. Retire la TV, en casa lo revise y confirme de que el tecnico no se halla puesto a experimentar con la tarjeta, osea, esta como original solo que con la misma falla. Recurro a ustedes porque no tengo acceso a divisas estadounidenses para comprar la tarjeta, ademas de problemas de importacion, quisiera me pudiesen dar una guia de que poderle revisar y hasta reparar la tarjeta de potencia de este TV Les anexare imagenes de la tarjeta para mas informacion Espero puedan ayudarme, gracias de antemano por su atencion
franklin  j   rodriguez
amigo esa falla no esta en las tarjetas eso esta en los led que iluminan la pantalla busca destapala y remplasar los led malos
lordtm
lordtm
166
Amigo, entre el comportamiento del TV tambien debo agregar que todos los LEDs se encienden por un segundo cuando lo enciendo, despues solo queda encendido uno cuando muestra el LOGO TOSHIBA y se apagan todos cuando ya el TV comienza a generar la imagen, agrego esto a ver si le da una idea mas sobre si en realidad sea la tarjeta de potencia, gracias
joshep robert
hace 3 años
Saludos , amigo , esperando éxitos en sus labores cotidianas , le comento que yo tengo el mismo inconveniente en el mismo tv , quisiera saber usted remplazo la barra completa de LEDS , pues bien su comentario que por un instante prendían todos y luego se quedaba a oscuras el tv
lordtm
lordtm
166
Hola Angel Rodriguez, desandole un venturoso año nuevo, quisiera decirle a usted y toda la comunidad de Yoreparo que tenia razon, si eran los leds de la Tv que estaban quemados, procedi a instalarle tiras de led, logre encender la pantalla pero me di cuenta de que el tecnico que reviso el TV con anterioridad habia quebrado la pantalla en una esquina, el TV no se ve bien y sé que no tiene solucion. Pero si estoy deseoso de que me escriba un comentario o repita el anterior para marcarlo como la solucion al problema y ayudar a quien se le presente en un futuro el mismo problema. Gracias por su atencion y ayuda
[quote="lordtm"]Hola Angel Rodriguez, desandole un venturoso año nuevo, quisiera decirle a usted y toda la comunidad de Yoreparo que tenia razon, si eran los leds de la Tv que estaban quemados, procedi a instalarle tiras de led, logre encender la pantalla pero me di cuenta de que el tecnico que reviso el TV con anterioridad habia quebrado la pantalla en una esquina, el TV no se ve bien y sé que no tiene solucion. Pero si estoy deseoso de que me escriba un comentario o repita el anterior para marcarlo como la solucion al problema y ayudar a quien se le presente en un futuro el mismo problema. Gracias por su atencion y ayuda[/quote] sierra la pregunta aqui
