Amigos como están?este tv tiene todas las tensiones en el secundario. 123 en b+.
El LED de stand by enciende pero al darle encendido no responde nada. Las tensiones no cambian y el LED continúa apagado.
Alguna sugerencia a este problema?
bueno mide el transistor de salida horizontal mide tambien el transistor driver mide si esta bien el voltaje del trafo driver retoca soldaduras en ese lugar mide si te llega el pulso horizontal a la base del transistor driver y comenta
Aparentemente los transistores están bien. El del horizontal tiene continuidad entre base y emisor pero debe ser una resistencia porque me marca 60 en el tester. Y no tengo para medir pulsos
si mide asi esta bien lo que mide es el diodo interno del transistor no tiene con que medir el tester tuyo no tiene para medir mide el voltaje del driver si le esta llegando comenta
medi los otros voltaje de la fuente el +b y los otro y me lo pasa medi los voltaje de las votonera si te estan llegando los 5vol y tambien en la eeprom
Hola lince disculpa la demora. Cambié los filtros del secundario y sigue sin encender. Retire el tr horizontal, puse una lámpara entre colector y emisor y al conectar a la red eléctrica enciende la lámpara pero no responde al swicht de encendido. La lámpara queda encendida hasta que desconecto de la red eléctrica.
que voltaje tene cuando enciende el tv fijate si tene los 5vol en la botomera sino proba con el control a vese se lo apaga con el control y no enciende con las voltonera proba con el control
Tengo los 5 volts en la botonera. Ya le cambie la botonera también. Tengo las tensiones del secundario. El LED enciende cuando le doy al interruptor para que entren 220v. Pero no responde cuando le doy al botón de encendido de la botonera. Y el LED permanece encendido no se apaga al darle power. No se si me explico
Aqui esta el diagrama http://adf.ly/1PYLUp , para que le des una checada, checa que existan los 5 voltios del microprocesador; podrias probar cambiando el cristal del micro, mide las tensiones o voltajes del optocoplador y me avisas
suerte
pone el tester para medir 10mhz y pone la punta negra a masa y la roja en la base del transistor driver y le das power y te va a medir entre 15562khz mas o meno si te mide eso entonce el jungla esta mandando el pulso de arranque suerte
amigos solucione el problema, fue un error mio porque cambie el cristal del jungla y no del micro, finalmente era el cristal del micro asi que cuando comente eduardo le doy solucion, saludos y mil gracias
