tv sony trinitron wega kv-21fs120 ocilacion de imagen
ericson tecnico
Tv sony trinitron wega despuez de encendeelo comienza un fastidio en monitor osea oscilacion de imagen o parpadeo del mismo en determinado tiempo y es un fastidio pork no permite tener una imagen permanente o continua no pueden brindar su ayuda amigos,de yo reparo k puede ocasionar este parpadeo
eduardo felix ortiz leon
... si va y viene la imagen junto con el sonido o aparece y desaparece la imagen junto con el sonido; puede ser el cinescopio el defectuoso... DELE UNA RECTIVACIÒN y listo... saludos.
kevin cabrera2015
Mira esto.queda e te voy a decir te va a fyncionar ponme atencion en lo siguiente localiza los colores en la tarjeta que entra al cinescopio y pon 3 diodos de numero 4148 al ik y pon uno en cada color y juntas las tres puntas y pon las en el ik y solucionado tu problrma hazlo y comenta que paso para poder ayudarte mas o cerrar ty problema
ericson tecnico
Amigo eduardo pero el sonyo sigue como dices pero los colores estan normales no variaciones de colores solo es el parpadeo y para ti amigo kevin los tres diodos se conectan igual los positivos donde se conectan y los negativos donde primero demora 30 segundos luego se amplia un poco mas
kevin cabrera2015
Junta los tres positivos y pon los al ik i ka otra parte a cada color
sergio gutierrez acosta
verifica electroliticos en el primario y secundario y reemplasalos si es necesario
ericson tecnico
El circuito integrado TDA6108 conforma el circuito ik y k funcion cumple o este integrado es el circuito ik
podes aplicar este circuito para vurlar la proteccion IK del TRC
ericson tecnico
Necesito diagrama electrico de tv sony trinitron wega KV-21FS120 Chasis B6 gracias amigos de yo reparo
ericson tecnico
Hola amigos buenos dias sobre las posibles fallas y soluciones le voy a explicar En el autodiagnostico del tv me da un error 5: AKB = 1 y he cambiafo el tda6108jf cuyos voltajes hay variacion Pin 1 : 1.8 , 2.4 ó 3.6vdc pin 2: 1.8 , 2.4 ó 3.6vdc Pin 3: 1.8 , 2.4 ó 3.6 pin 4 : 0 vdc pin 5 : 3.6 , 4.6 vdc pin 6 185vdc pin 7 : 125, 175 ó 135vdc pin 8 : 116 , 175 ó 134 vdc pin 9 : 112, 175 ó135 vdc G2 300vdc +B 135vdc H1 y H2 1.4 VAC edto valores se muestran cuando la pantalla parpadea la imagen sin irse el ab audio se va la imagen y viene y el led rojo de encendido parpadea 2 veces se va i.agen y vie e Parpadea 3 , 4 y hasta 5 veces se va la imagen y viene solo he cambiado el amplificador de video y k
ericson tecnico
Cuando el autodiagnostico marca 5 : AKB 1 k disposotivos seria los que ocasionan esta falla k es un parpadeo de imagen cosnstante sin k se vaya el audio y hice lo de los tres diodos para engañar circuito ik pero no funciono la imagen seguia kon el mis problema de antemano gracias por su colaboracion amigos de yo reparo espero su pronta respuestas
segun tu comentario parece ser falta de tension es decir que cuando aparece la imagen este se apaga por que la tension es insuficiente para verificar desconecta el tr H y coloca un foco de 60w para verifica la estabilidad de la tension y luego comenta tambien comenta cual es el valor de la tension que alimenta a los catodos de los tres R G B toca el screen para disminuir el consumo en el trc si la tension no es constante o disminuye cuando colocas el foco podrian ser los electroliticos de la fuente ya sea en el primario o en el secundario
orlando burgos garces
con una resistencia de 100 k en los cotdos a tierra valora
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, por los síntomas que describes y por lo que muestra el Auto-Diagnóstico, no existe duda alguna que el Cinescopio (TRC) presenta ya, un incipiente agotamiento o baja emisión de algunos de sus cátodos (KR, KG o KB). Si tienes alguna duda aquí explico como establecer algunas pruebas para verificar su rendimiento o emisión y saques tus propias conclusiones... http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1456589.html Puedes intentar corregirlo, ajustando levemente el potenciómetro inferior del FBT (G2 (Screen) para obtener una tensión entre 300V y 350V DC que permita obtener una imagen completamente estable, sin intermitencia (fluctuación o parpadeo). Si con lo anterior no consigues nada, entonces para incrementar la tensión que alimenta a los filamentos y obtener de esta forma una mayor emisión de sus cátodos, conectar en la pequeña plaqueta conectada al Cinescopio (TRC), un resistor en paralelo a R1761, del mismo valor que este... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
ericson tecnico
Amigo orlando burgos garces he hecho lo k me dijo he cada catodo a tierra con una resistencia de 100 ohm como resultado el rojo tiene poco brillo el verde y azul mas luminosos pero los tres aparecen con rayas Blancas esto sucede con una R 100 ohm x 2w y con la R 100k no sucede absolutamente nada
sergio santos menbreno
Amigo están buenos los consejos yo solo te añido a que elimines la resistencia del filamento ponlo directo
ericson tecnico
en el filamento aparece voltaje AC 2 voltios conectada la resistencia de 3,3 ohm y el parpadeo es mas rapido y pero un amigo me dijo que quitara la resistencia y k la puentee y se va a solucionar el parpadeo pero no se soluciono si demora mas tiempo pero sigue el parpadeo u pero el voltaje es ahora 2,8 v AC tambien e puenteado los catodos RGB con resistencias de 100k las tres y uno las tres puntas y nada con los tres diodos 1n4148 tampoco sigue el el parpadeo le aumente el screen como dicen amigos pero la imagen se distociona y los voltajes en los catodos son cua.do edys como si tuviera sombras pero nada y lo regrese a su estado de fabrica los voltajes en los cat Lo
ericson tecnico
Ya puse directo el filamento y nada sigue el parpadeo demora un poco mas y ya lo resetee nuevamente perosigue el fallo de ( IKB : 1 ) no se desactiva el los catodos los voltajes cuando esta estable la imagen en G :150 - 140 vdc en B : 135vdc y en R : 175 y CUANDO LA IMAGEN PARPADEA (Pantalla se pone negra sin imagen ) R,G,B = 175vdc los tres en el screen 300vdc aumentando o diminuyendo es ygual el voltaje pero en R cuando le pongo la punta de multimetro rojo no hay imagen ni parpadea solo se pone como si estuviera apagado pero en todo momento hay audio
Amigo ajusta en lo mas mínimo el screen tiene que quedar activada esa pantalla al menos que ella este baja pero con las 3resistencia al ik tiene que quedarse fija esa pantalla
ericson tecnico
Diganme una cosa la tarjeta de este tv sony kv - 21fs120 la puedo probar con una tv Sony kv- 25fs120 con su pantalla para descartar si es k es pantalla o tarjeta no hay ningun problema lo unico k no he hecho es cambiar filtros en primatio y srcundario y la lámpara de 60 watts como hacerlo no le entendido para descartar ausencia de voltaje Xk el Ic001 puede estar en mal estado eso dice Pueda causar el problena y lA salida de video fallada IC1751 es el tda 6108jf pero ya la cambie y nada sigue el problema , el IC 001 M65582AMF PUEDE ESTAR MALOGRADO K DICEN USTEDES AMIGOS
Joansoler
Joansoler
47.894
A ver, todo los síntomas que describes apuntan a un Cinescopio defectuoso por agotamiento de su cátodo rojo (KR) y pudiste confirmarlo efectuando esta prueba... [quote]1. Aislar por completo del circuito a los 3 cátodos (KR, KG Y KB). 2. Al prender el TV la pantalla deberá permanecer oscura (negra) y cualquier vestigio de imagen o rastro de color denotará avería del TRC o Cinescopio por corrientes de "fuga".. 3. Ajustar la tensión de Screen a 250VDC y monitorear durante esta prueba que no varíe, reajustar de ser necesario. 4. Apagar el TV y soldar a c/u de los cátodos un resistor de 150K, unir los extremos libres y soldarlo a GND (tierra o masa). 5. Al prender el TV la imagen mostrada en condiciones normales deberá ser blanca con algunas líneas de retrazado. 6. La tensión medida en c/u de los resistores deberá ser igual o superior a 40VDC en un TRC o Cinescopio con mínimo desgaste y con una diferencia muy mínima entre ellos (< 10%). Un TRC nuevo puede alcanzar valores de 70VDC o aún mayor... ¡Comentar resultado![/quote] y al parecer no te interesa hacerlo, pues no comentaste nada al respecto, además te enfrascas en utilizar otro TRC ("pantalla") para salir de duda, cuando esto no es necesario... ¡En fin!
ericson tecnico
Amigo joansoler gracias por tus consejos pero no es k no me interse solo k estado Trabjando en otras cosas y todavia no la he probado solo era una pregunta xk yo no tengo la expreriencia k ustedes tienen los trucos k ustedes saben y poco a poco a poco aprendere mas y toy recien empesando tengo 1 año en reparacion de tv y por eso me cuesta y ahora te comento k al encender la tv aparece un cuadro con poco brillo de color verde con rayas
