calienta vertical y horizontal mas de lo debido
Televisor Samsung TODOS
cesario a.pineda p
buenas noches amigos saludos a todos.me llego un tv marca royal modelo rt21aus.el chasis tiene varios numeros en realidad no se cual es em modelo,tiene jm-2185.pcb,kb-3151c y tiene el p4252a.bueno el caso es que traia el vertical volado y los filtros inflados los cambie y lo entregue y quemo los repuestos de nuevo es el caso, que observo que recalientas mucho vertical y horizontal.horizontal D1555 y vertical stv8172a pero le estoy colocando el la78040 que me dicen que es el mismo.cambie el regulador strw6753 observo tambien que el vertical esta un poco estirado.agradezco la ayuda ok.felicidad a todos.............
"Armitec"
revisa el yugo o prueba con otro haber si calienta igual revisa los voltajes que le llegan al vert que no este elevado..
sergio santos menbreno
Amigo en si lo que tienes q ver es el tipo de salida horizontal pon le uno de mas anperage ay
eduardo felix ortiz leon
1.- utiliza un d1878, si sigue calentando anormal el transistor, adapte una làmina de aluminio màs grande y listo. 2.- sustituir el ic. de la misma matrìcula, pero, como estàn saliendo de muy baja calidad... realizar la misma operaciòn anterior. 3.- con el mismo ic. sustituido que tiene ahora... entrar al modo de servicioy ajustar el paràmetro de altura vertical o ... saludos.
martsilvestre12
revisa el voltaje de la fuente que alimenta el flay no vaya a estar por encima de lo normal, si es el caso regula el voltaje a su nivel normal. prueba con otro flay.
sergio gutierrez acosta
si calienta el trH es muy probable que tengas elevado el +b por eso se inchan los electroliticos
