sanyo c20lb94m no abre el vertical
Marcelo arg
Buenas colegas: tengo este tv Sanyo qm entro al taller xq no encendía, solo encendía el Led de stanby, le dabas power y se protegía.. encontré soldaduras frías en el ic vertical ahora el tv enciende pero sale una línea de aproximadamente 4cm con lluvia, sin audio, la tensión sobre el ic la7841 están bien, estuve leyendo en el foro sobre q esta falla sea el jungla, y antes de salir a comprar quiero agotar todas las posibilidades, desolde la memoria y no abrió la imagen, leí sobre q hay q poner los dedos húmedos sobre la pata 21 y 25 ahí la imagen parpadea se ve de color amarillo. Hablando de medidas las veo normal.. bueno espero propuestas, saludos.
franklin  j   rodriguez
tienes filtros malos en la etapa vertical empieza por cambiar los de 100mf en esa etapa vertical y si continua la falla tienes que cambiar uno a uno y revisas el yugo , dame una foto de esa falla para darte mejor ayuda
baldomero sanchez poot
como dice Angel, es alguno de los filtros en la etapa vertical, cambialos de preferencia todos y resolda muy bien esta etapa.
amigo ponle antena a ver si da canales
Marcelo arg
Buen día a todos. Les comento, que conecte la antena y tiene audio y imagen pero sigue sin abrir, le resolde el jungla y le cambie el ic vertical sin ninguna novedad, las tensiones son normales ah cambie los capacitores de la etapa vertical.. será el micro??
Marcelo arg
Esta es la foto q me pidió el colega, tiene audio vale aclarar, ya q pensé en un momento q no tenia..
si cambiaste todos los filtros y nada que mejora , puede ser la eeprom
jose osmar
en el jungla revisa los capacitores que estan cerca de este ic con nomenclatura del vertical por alli puede estar la falla si los voltajes estan normales cambia el jungla que de alli va la señala de entrada del vertical
jose osmar
