falla horizontal
cali.2014
hola amigos tengo una tv hitachi cdh-21gf88a tiene falla horizontal . quisiera saver cual es el vertical que aprendiendo con ustedes la falla horizontal el que jode es el vertical aveses
josué_matador
Hola, como estas? Es un LA78045 Te paso el diagrama por si lo necesitas! saludos! http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12865_Chassis_JYM-560.pdf
cali.2014
amigo el que yo tengo es la78041 es lo mismo
cali.2014
amigo me confunde por que yo tengo la76931 y en el diagrama la76933
josué_matador
Debe ser distinto chasis Pasame el número de chasis, el la76933 es un microcontroler de video http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/SanyoElectric/LA76933J/pdf.php?id=696886 El Vertical tiene que ser un LA78045, o similar, fijate cerca del flyback y el horizontal, hí tiene que estar el vertical, por esa zona.
cali.2014
este es el numero de chasis jym-510sn5cb1151001 amigo yo saque el vertical y es la78041 y no se ve quemado sera el micro la 76931 antes me fije las soldaduras y estan bien las retoque todas las que estan serca del vertical
josué_matador
Fijate si salen 30V del flyback. Controlá R406, D403, C408, C306 y D301 Controlá bien la alimentación del LA78041[/list]
cali.2014
no me llega tencion al flyback
cali.2014
ni 30v ni 185v nada
josué_matador
Cuál es la falla? Una linea horizontal brillante en la pantalla? O que es lo que te hace? Tenes +B en la salida de la fuente?
cali.2014
si ase una salida horizontal brillante
josué_matador
Bueno, por ende tenés +B, cuál es su voltaje? La resistencia R406 se encuentra en buen estado? Sobre el diodo D403, que tensión se mide? No tenés ninguna tensión de alimentación para el vertical? De ser así, controla que antes del diodo halla tensión alterna que sale del flyback Si no tienes VCC en el vertical, es muy probable que este defectuoso el flyback. Suerte y comenta!
jesus1994
hola saludos . el televisor el que estas trabajando su terminacion de la jungla es 7n si es asi te comento que en algunas oportunidades se dañan esas micro jungla verifica la tencion. vertical vcc del micro jungla su diodo de recuperacion que esta junto al integrado vertical ah y medi la continuidad de las bobinas .saludos
cali.2014
ok jesus . amigon josué_matador del flyback salen 25v . y 115 que va al transistor horizontal
josué_matador
Los 25V llegan bien a la pata 2 del LA78041? Y en la pata 6 del mismo, lleva un diodo 1N4003 (D301) que suelen fallar, controlalo. Si esta bien, cambia el integrado vertical. Podes usar un TDA8172, AN5522 o por el TDA9302H. Podés "probar" con el LA78040 pero probar nomas, porque maneja menos corriente que el LA78041 Saludos!
cali.2014
no no llega n lo 25v el d301 esta bien pero el 1n4003 no lo encuentro
josué_matador
No llegan los 25V al vertical en la pata 2? Medí R406 ( 3ohm x 2W) El diodo D301 va conectado entre Pin 2 el Anodo y Pin 6 el Cátodo del mismo. Saludos
cali.2014
mil disculpa amigos no ise buena masa llega 52v a la segunda pata
josué_matador
Estás midiendo con tensión continua? 52 voltios en continua tendrían que hacer explotar al LA78041. Medí con alterna antes de ser rectificada por el diodo y continua luego de pasar por el mismo.
cali.2014
lo pongo en corriente alterna el tester tiene 700,200,20,2 lo pongo en 200 me da 17v en otra pata del integrado . si lo pongo el continua en 1000v me da 25v en otra pàta del integrado
josué_matador
Medí con continua entre masa y el pin 2 que tensión tenés; masa y pin 6, cual es la tensión de ambas
cali.2014
amigo en el pin 5 y 7 tengo 25v y el 6 puse masa
josué_matador
El pin 4 es tierra en ese integrado La medición del pin 6 tiene que llegar alimentación por el diodo D301, te paso el diagrama http://dac.ge/pdfs/23/01652.pdf Yo creo que tenes defectuoso el LA, porque las alimentaciones las tenés presentes Pero corrobora el pin 6
cali.2014
amigos le puse la78040b y sige igual
cali.2014
amigos como ago para saver cual es el pin 1 y 7
jesus1994
De donde están los números delntegrado la primera pata ala izquierda es la primera ósea (1) . Medi los cables del yugo que van asia el vertical. Si no te resulata graba la memoria
josué_matador
Si tenés las tensiones del vertical acordes, ningún diodo abierto o en fuga, las resistencias están bien. Prueba con los capcitores C408, C303, C310, C344, C308 y todos los que estén alrededor de l zona del vertical. Saludos
cali.2014
ok amigos . no entendi la parte de grabar la memoria
cali.2014
amigos una pregunta que no tiene qu ver con el tema horizontal. tengo un transistor horizontal fundido es un d1710 lo puedo remplasar con algunos de estos ,d1577,d1651,d2499
cali.2014
josué_matador grasias amigo compre todos los capacitores serca y abrio la pantalla grasias .
cali.2014
amigos aora nesesito saver el remplaso del horizontal le puse un d1651 aora queda en estanbay y no prende es un televisor sanyo clp 2151 antes se fundia el fucible aora no pero queda en estanbay
jesus1994
No tenés tensión de flyback . Con tu tester en dc la pata del flyback que esta seriegrafiado +B medi cuanto tenés de voltaje o sin presinor power . Medi la tensión de colector en el horizontal. Si no tenés ahi una rf de 5w medi si esta buena. Comenta como te fue .
cali.2014
saves que saque el relay de la fuente lo probe con 12v abria pero no pasava tencion en las otras 2 patitas lo cambio
josué_matador
Hola, como estas? Un Relay es un llave de paso que se activa con una pequeña tensión en 2 de sus 4 pines y los otros 2 restantes tienen que medir continuidad al estar activado. El Realy sirve de tal modo que, con un pequeña tensión en la bobina, deje pasar una mas grande o igual; dependiendo del Realy, de otra fuente. Si le conectas 12 voltios y "pega" la bobina, en los otros pines debería tener continuidad. Saludos. Volviendo a la falla del vertical, mediste capacitores?
cali.2014
tenes razon da continuidad anda . no pego una . en el flyback no tengo tensin ni en stanbay ni dando power
josué_matador
No tenés ninguna ninguna tensión? Pero el tv como prende entonces? La falla era un linea brillante en el medio de la imagen, no? Mandame fotos así lo vemos y descartamos otras cosas! Saludos!
cali.2014
ya la arregle la de la linea horizontal le cambie los capacitores . aora es otra amigos es una sanyo clp 2151 saltava el fucible el transistor horizontal estaba fundido aora lo remplase y queda en stnbay
josué_matador
Bueno, si diste con la solución valora la respuesta que te dí de cambiar los capacitores, detalla cuales eran y abrí una nueva pregunta. Saludos!
