[quote="eduardo felix ortiz leon"]de la alimentaciòn del optoacoplador cheque el transistor el diodo zèner, de la alimentaciòn del transistor driver, siga la ruta y sustituye los filtros de 33mfd. y 100mfd. a 160v + o -, cheque el transfor. driver... mientras busco el diagrama aver si lo tengo... saludos.[/quote]ok gracias eduardo estuve revisando el ic de croma lo busque en el NTE y no tengo voltajes en pin 14 vcc(jungle video croma) que segun el manual deve tener 9v si nome equivoco. Con respecto al tranformador driver las bobinas estan bien no estan abiertas al cortocircuitar Q603 en colector y emisor obtengo una leve exitacion en el transistor horizontal y si hago lo mismo en Q601 que es al cual deveria llegar el pulso horizontal que sale de pin 23 del jungla hace lo mismo que con Q603 como un clik en fly back. Por otro lado chequeando la fuente que lleva solamente un tranformador como los tranformadores que llevan los equipos sony del (over) y pequeño puente de diodos que creo alimenta todos los voltajes de estambay etc.y un unico voltaje que llega a la tarjeta donde esta el jungla de 11.5 v pero no tengo ningun voltaje en pin 14 de 9v en jungla y veo que pin 30 vcc horizontal cuanto deveria tener? aqui unas fotos para ver si da una pauta
targeta del jungla
X1705CE jungla
saludos y gracias por ayuda.
