Hola amigos me ha llegado un tv sharp de 20" modelo 19E-M128 el cual esta total mente muerto al destaparlo me percate que el fusible de entrada cerca de la entrada AC estaba quemado, entonces lo reemplaze por otro fusible del mismo valor y al encenderlo nuevamente quemo el fusible entoces supuse que el problema debe estar en el primario de la fuente lo primero que empece a revisar fueron los diodos es decir el puente de diodos el cual me miden que estan en buenas condiciones tambien medi una bobina que esta en paralelo con el fusible y mide bien despues medi un varistor que se encuentra en seri con el fusible y me media una alta resistencia el cual los varistores no tienen que medir procedi a cambiar el varistor con un valor de 130v, entonces procedi a nuevamente probarlo y siempre me quemo el fusible.
Tambien ya probe el transistor horizontal y se encuentra en buen estado, tambien las resistencias que se encuentra en la etapa primaria estan bien, tambien el relay esta en buen estado y un condensador de ceramica que se encuentra en paralelo entra la bobina de entrada y el fusible lo quite de la tbleta lo medi con un mutimetro analogo en tiendo que no tiene que medir nada cuando el capacitor esta bien.
Lo que he notado que cuando lo he conectado y que a quemado el fusible hay dos resistencias de potencia que son de cemento se sobrecalientan y en la tableta se ve mas oscura de quemado y estas resistencias ya las medi y miden 300ohmnios pero en la resistencia no se que valor tienen ya que se le a borrado. en serie va un diodo este diodo ya lo saque y lo medi y me mide bien.
Amigos les pido por favor que me ayuden a reparar este tv que me den alguna idea se los agradecere por que ya no se que hacer, gracias.
hola saca el ptc y ase andar sin el, el transistor de la fuente esta bien o lleva regulador str mediste el filtro primario si no esta en corto pone la lampara como dice el colega pero de 200w suerte
Hola El Lince ya hice esa prueba de colocar un bombillo de 100w donde va el fusible, el resultado fue q al encender el tv el foco encendió y se apagó pero el tv sigue sin prender dos resistencias de cemento se calientan en exceso son de 5w, el único regulador q le ,veo es un ic x0758ce ya de lo cambie y sigue igual
