tengo una falla con un tv daewoo modelo dtq20v1ss con falla vertical cerrado como tres centimetro arriba y dos abajo e revisado resistencia diodo e cambiado los filtro de la etapa vertical y el del +b y la falla persiste necesito una ayuda y el voltaje estan bien
cheque que estèn presente los voltajes correctos en el ic. vertical, tiene que sustituir los filtros que alimentan al dicho ic. y del yugo (bobina vertical), checar bien las resistencias que nò estèn alteradas; entrar al menù de servicio y ajuste el paràmetro de altura vertical... saludos.
amigo cambie el integrado vertical y sigue igual cambie un condesador ceramico que va hacia el yugo y nada todo los voltaje estan presente lo que no me cuadra es del pin 5 que tengo 13v segun en el diagrama es 17v algun colega tendra el codigo para entrar en el modo de sevicio
