televisor Samsung CL21M6W chasis K57A no obedece a encender
Televisor Samsung CL21M6W
Haroldace
Buenas compañeros de Yo Reparo: Paso a contarles lo siguiente: Se recibe el televisor mencionado, donde se energiza el LED verde de stand-by enciende y se escucha accionar el relé de la bobina desmagnetizadora. Se procede a presionar el botón de encendido, y la luz verde del LED desaparece, sin embargo el receptor no provoca sonido ni imagen alguna. Con ayuda del manual se procede a medir voltajes, principalmente lo que indica la guía gráfica de solución, donde se analiza si existe el voltaje de 3,3 VA y 8V-A en las patillas 61, 56 y 54 del One-chip, constatando efectivamente que se encuentran esos voltajes, al igual que los 8V-A en la pata 39. También se encuentran los 5V en el keyboard, el sensor de control remoto, y están evidentes los 5V que se encuentran en SDA y SCL, al igual que el RESET. En la patilla 33 que es donde sale la señal hacia el circuito de deflexión horizontal, no existe voltaje alguno. Se coloca el multímetro en la posición Hz (para medir ciclaje) y marca 0.06; eso indica que de alguna forma si están presentes los 60Hz con los que trabaja este circuito. Realizando varias pruebas luego, por equivocación coloqué el multímetro en la posición para medir continuidad, una punta (la negra) a tierra, pero sin querer la otra punta (roja) la coloqué en ese punto 33, haciendo funcionar el circuito horizontal, y por ende, el televisor. Obviamente la desconecté para evitar daños pero de alguna forma me alegré porque funcionó. Según lo que indica la guía de servicio, de realizarse las pruebas mencionadas, y los valores encontrarse dentro de lo "normal", se debe sustituir el One-chip. Como no tengo el original ( PHILIPS TDA9592PS/N1/3I0899), puse uno equivalente de un televisor que sí sé que estaba funcionando (NXP OM8370PS/N3/A) -procedí a hacer esto porque comparé las datasheets y ambos tienen los mismos puntos de conexión-, y al dar la orden de encendido el relé procede a desmagnetizar, pero aun así no funciona. Nuevamente (esta vez si a voluntad) intento someterlo a funcionar utilizando para ello la función de continuidad del multímetro, y el televisor emite imagen del menú en pantalla azul, sin embargo, nuevamente para evitar daños quité la puntilla inmediatamente. Revisé diodos, zeners, bobinas, reemplacé el Q401 (gobierna trafo horizontal), encontré una resistencia desvalorizada (R215 de 100ohm) y todo parece estar "bien". Lo que presumo es que hay algo que debe estar "activado" o "desactivado" y que por esa razón el televisor no proceda con la orden de encendido (P. ejemplo el sistema de rayos X) pero estoy en duda dado que el manual de servicio no indica voltajes precisos. Se desconectó la EEPROM para descartar sin embargo hizo lo mismo. Ayuda!!! Gracias...Agradeceré cualquier contribución.
eduardo felix ortiz leon
1.- ... colocar el ic. original para nò complicar la falla. 2.- checar la soldadura recalentada. 3.- sustituir el cristal de "cuarzo" y filtros de mal aspecto. 4.- checar en el microswicht o pulsador de on/off si le llegan los 5v. 5.- reparar o susituir los microswichts o pulsadores de funciòn... saludos.
jairo camacho sierra
pues todo parese indicar segun lo que analiso es que no esta saliendo el pulso de horizontal si prende excitandolo con el multimetro quiere decir que flaybak y la etapa de horizontal estan bien lo mas seguro es que es la jungla
Javier Chavez C
Como sugerencia especial le recomiendo que se cerciore del buen estado de los condensadores de la fuente de +B (C821 y C822) y de los condensadores electroliticos perifericos al IC multiregulador IC802 (C809,C810,C811,C813,C814,C815). Ante cualquier duda renuevelos. Es una falla tipica,que por causa de desvalorizacion de estos condensadores mencionados, el TV no arranque,por tal motivo de no haber un capacimetro a la mano renuevelos. Renovados o verificado el estado de los condensadores y de persistir el problema. Realice la siguiente prueba. Verifique la tension de +B ..... En Standby (OFF) y en encendido (ON) A la orden de encendido (ON), mida si aparece y se mantiene constante el voltaje de 8v en el pin8 del multiregulador IC801. De la misma manera mida voltaje : 1º En el pin33 del IC 201s 2º En la base, del Q401 En ambos casos ,tanto en OFF como a la orden de ON Informe las lecturas obtenidas en las pruebas sugeridas. Valore los aportes. Gracias
Haroldace
Hola! Tenia varios meses de no presentarme a consultar, hoy decidí revisar la página y encontrarme con sus respuestas. Voy a proceder según lo indicado y les avisaré. Muchas gracias
