falla en tv américa modelo CA14-26B
ricarditoelectronics
saludos a todos los amigos de la comunidad tengo un problema con esta tv cuando lo conencto a la AC parpadea el led de stand by y no enciende he revisado los componentes diodos,resistencias,estaben corto el transistor htal lo he cambiado pero nada,si alguien tuviera el plano me seria de gran ayuda para ver los valores de las resistencias,de antemano les doy mi agradecimiento por su ayuda
fernandojoseperez
envia numero de chasis para tratar de ubicar el diagrama
alli esta el detalle colega en la tarjeta solo encontré esto 7BMI090 su reg htal es d5024,su ic de audio es utc17821,su reg de la fuente es CQ0765RT,también lleva una tarjeta adicional para 12v que funciona con baterias.colega cuando lo conecto el reg de la fuente calienta ,el ptc del degaus también.
fernandojoseperez
el ptc normalmente calienta un poco pero prova quitando el cable de de desmagnetizadora
saludos amigo ya hice todo eso en la tarjeta del yugo encontré una resistencia que tiene 5 bandas marron.negro marrón,dorado,marrón ahora cuando le mido con el voltimetro en la escala de 1k no marca y si le mido en la escala de 10k marca un valor cercano a 1kohm tengo esa duda amigo
fernandojoseperez
esa resistencia es de 10.1ohm retira yna de sus puntas y midela si no te marca eso cambiala
muchas gracias amigo como ya te dije cuando le mido en la escala de 200ohm,1k ohm no mide nada pero cuando le mido en la escala de 10k marca 0.989 ohm.
fernandojoseperez
cambia esa resistencia hermano por la q te di
