tv lg chasis cw81b no prende.
jymurillo2013
Hola, Este tv llega con el problema de que no prende,ni el led ni nada,al darle power no pasa nada,no tiene voltajes ni en primario ni secundario,el cable de energia esta ok,el horizontal esta ok,no hay voltaje en pin 8 de la eepromm,en el filtro ppal de la fuente solo hay 5v,note que si le quito el vertical el voltaje aparece en el filtro ppal y sube a 160v,opte por cambiarle el vertical LA78141 pero nada,cuando lo solde a la tajeta el voltaje volvio a desaparecer,sigo sin voltajes,gracias. Hola,alguien me puede colaborar indicandome los posibles reemplazos para el str w6554a,ya que el que poseo al parecer esta malo,gracias.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Revisa el PTC y el capacitor principal.
eduardo felix ortiz leon
cheque muy bien las piezas de protecciòn: las resists. fusibles, los diodos zèners y los otros, en especial a los diodos rectificadores que uno de ellos podrìn estar quemados u abiertos. sustituye los filtros de mal aspectos en su forro; en ocasiones hay unas resists. de menor de 0.68 ohms. a 2w en paralelos en la lìnea de +B que se queman... saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jymurillo2013"]Hola, Este tv llega con el problema de que no prende,ni el led ni nada,al darle power no pasa nada,no tiene voltajes ni en primario ni secundario,el cable de energia esta ok,el horizontal esta ok,no hay voltaje en pin 8 de la eepromm,en el filtro ppal de la fuente solo hay 5v,note que si le quito el vertical el voltaje aparece en el filtro ppal y sube a 160v,opte por cambiarle el vertical LA78141 pero nada,cuando lo solde a la tajeta el voltaje volvio a desaparecer,sigo sin voltajes,gracias.[/quote] ¿?... A ver, te sugiero instalar sobre este capacitor principal una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) con una potencia no mayor a 60W y observar si esta ilumina al momento de energizar el TV, en caso de no hacerlo revisar entonces que el SW801 (AC MASTER), no se encuentre defectuoso... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
jymurillo2013
[quote:28e4eb3779="luis osestronico"]Revisa el PTC y el capacitor principal.[/quote:28e4eb3779] estan ok,gracias.
jymurillo2013
[quote:6782e386d3="eduardo felix ortiz leon"]cheque muy bien las piezas de protecciòn: las resists. fusibles, los diodos zèners y los otros, en especial a los diodos rectificadores que uno de ellos podrìn estar quemados u abiertos. sustituye los filtros de mal aspectos en su forro; en ocasiones hay unas resists. de menor de 0.68 ohms. a 2w en paralelos en la lìnea de +B que se queman... saludos.[/quote:6782e386d3] estan ok,gracias,tiene puente de diodos y esa resistencia es la f03,gracias.
jymurillo2013
[quote="joansoler"][quote="jymurillo2013"]Hola, Este tv llega con el problema de que no prende,ni el led ni nada,al darle power no pasa nada,no tiene voltajes ni en primario ni secundario,el cable de energia esta ok,el horizontal esta ok,no hay voltaje en pin 8 de la eepromm,en el filtro ppal de la fuente solo hay 5v,note que si le quito el vertical el voltaje aparece en el filtro ppal y sube a 160v,opte por cambiarle el vertical LA78141 pero nada,cuando lo solde a la tajeta el voltaje volvio a desaparecer,sigo sin voltajes,gracias.[/quote] ¿?... A ver, te sugiero instalar sobre este capacitor principal una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) con una potencia no mayor a 60W y observar si esta ilumina al momento de energizar el TV, en caso de no hacerlo revisar entonces que el SW801 (AC MASTER), no se encuentre defectuoso... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.[/quote] Esta ok,el foco ilumina.
jymurillo2013
[quote="joansoler"][quote="jymurillo2013"]Hola, Este tv llega con el problema de que no prende,ni el led ni nada,al darle power no pasa nada,no tiene voltajes ni en primario ni secundario,el cable de energia esta ok,el horizontal esta ok,no hay voltaje en pin 8 de la eepromm,en el filtro ppal de la fuente solo hay 5v,note que si le quito el vertical el voltaje aparece en el filtro ppal y sube a 160v,opte por cambiarle el vertical LA78141 pero nada,cuando lo solde a la tajeta el voltaje volvio a desaparecer,sigo sin voltajes,gracias.[/quote] ¿?... A ver, te sugiero instalar sobre este capacitor principal una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) con una potencia no mayor a 60W y observar si esta ilumina al momento de energizar el TV, en caso de no hacerlo revisar entonces que el SW801 (AC MASTER), no se encuentre defectuoso... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.[/quote] hola,pude notar algo importante,lo conecto a la serie,le doy power y voy tomando medida en el filtro ppal y el voltaje va aumentando,empieza en 2v,luego le doy power otra vez y sube a 20,luego sube a 40 yb luego sigue asi hasta que sube y se queda en 137v,sera problema del sw801 o del filtro,gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jymurillo2013"]¿?... A ver, te sugiero instalar sobre este capacitor principal una lámpara de filamento (foco o bombillo incandescente) con una potencia no mayor a 60W y observar si esta ilumina al momento de energizar el TV, en caso de no hacerlo revisar entonces que el SW801 (AC MASTER), no se encuentre defectuoso... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.[/quote] Esta ok,el foco ilumina.[/quote] La iluminación de este foco instalado en paralelo al capacitor principal echa por tierra la presunción tuya que el IC vertical provocaba que apareciera solamente 5V sobre este capacitor. [quote="jymurillo2013"]hola,pude notar algo importante,lo conecto a la serie,le doy power y voy tomando medida en el filtro ppal y el voltaje va aumentando,empieza en 2v,luego le doy power otra vez y sube a 20,luego sube a 40 yb luego sigue asi hasta que sube y se queda en 137v,sera problema del sw801 o del filtro,gracias.[/quote] ¡NO!. Esto es consecuencia de la "serie de protección" a la cual conectas el TV. Ahora bien, si has tomado la precaución de retirar provisionalmente al PTC (en caso fuera de 3 pines) o desconectar la "ficha" de la bobina desmagnetizadora (PTC de 2 pines) entonces la potencia utilizada para esta "serie" es muy reducida e insuficiente. Observar el consumo (W) que indica la etiqueta en la tapa y siendo este un TV SLIM, utilizar una "serie" con lámparas en paralelo, que sumados den una potencia entre 2,5 a 3 veces para una red eléctrica de 120V AC y de 5 a 6 veces para una red de 220V AC... ¡Comentar resultado.
