tv lcd marca precicion se oye pero sin imagen
kevin cabrera2015
amigos tecnicos tengo un problema con esta tv .el tv enciende . La pantalla se ilumina . En la parte de arriba hay una linea vertical de punta izquierda a punta derecha que se nota la brisa pero no se si el fallo esta en la tarjeta de video o en la regleta de la pantalla porque no usa tajeta tecon .. cualquier inf se los agradeceria banstante gracias
SPAWNCRACK
podrias subir una foto de las placas o ya de perdis el modelo ?? aca en el foro no somos adivinos
kevin cabrera2015
Perdon tenes razon se me avia pasado por alto el modelo es plcd3240bl. 32 pulgadas. Usa dos tajetas fuente junto con inverter y la otra tarjeta que es la de video va directo a una regleta que va metida en el marco de la pantalla..... realmente esta tv no usa tarjeta tcon
SPAWNCRACK
esa que llamas regleta es la Tcon colega, revisa por ahi el fusible y la alimentacion de esa regleta como dices tu. tambien podias subir una imagen de esas tarjetas para ir asesorandote, voy a checar si tengo el diagrama.
kevin cabrera2015
Te cuento le cambie el fusible y ahora se ilumina toda la pantalla pero no hay ni brisa ni displey que cera
kevin cabrera2015
Fijate que noce como subir imagenes de las placas pero fijate que ya revise toda la tecon y no en,contre nada malo cuando en iendo la tv solo aparece unas lineas horizontales de arriba para abajo y como de dos pulgadas de grueso y si hay sonido perfecto .. ayuda porfavor
SPAWNCRACK
hola colega, necesitaria ver una imagen de la placa, solo espero que no sea daño en el panel, revisa con cuidado los conectores del panel, haber si no estan sucios o sulfatados
