TV NIC NO PRENDE 21' comvencional
fernand151983
SALUDOS compa.. a todos bueno tengo mi tv NIC de 21' estaba funcionando bien y de pronto se apago lo destape revise pero todo esta bien salida hot vertical tengo los voltaje del +b los 5v de botones del eepron pero parece que esta en modo estambay le doy función con el control pero nada parece algo sencillo pero no c por donde empesar espero su ayuda gracias
El LInce
El LInce
11.610
hola medi que voltaje tene en +b y pasalo para saver cambia los filtro de ese voltaje mide el transistor de salida horizontal si no esta en corto comenta
fernand151983
hola tengo los 115 +b y el horizontal esta bueno los filtros los revise y están buenos todo esta bien pero algo esta mal. fuente ok el indicador led esta funcionando eso me dice q tengo los 5v
El LInce
El LInce
11.610
retoca soldaduras en el trafo driver medi el transistor driver medi si te llega el pulso horizontal al darle power y mide si se esta alimentando el transistor driver suerte
fernand151983
saludos a todos e resuelto el problema de mi tv no tenia dañado nada x q tenia todos los voltajes solo tengo q rescribir la info del tv gracias a todos
El LInce
El LInce
11.610
amigo no valoraste ninguna de las repuestas me alegro que ayas solucionado un saludo el lince
fernand151983
gracias y disculpa ya valore falla eerpon
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="fernand151983"]saludos a todos e resuelto el problema de mi tv no tenia dañado nada x q tenia todos los voltajes solo tengo q rescribir la info del tv gracias a todos[/quote] Si la EEPROM ha sufrido algún "bloqueo" entonces puedes retirarla e instalar en su lugar una base o zócalo instalando sobre ella una memoria en blanco (vacía o "virgen"), si el TV enciende con ella entonces sin apagarlo y con mucho cuidado puedes retirar a esta para instalar ahora sobre el zócalo la EEPROM original, realizar algunas funciones, por ej. una auto-programación o cambio de color, brillo, volumen, etc y luego apagar el TV con el C.R para verificar si el desbloqueo fue efectivo y además almacenó estos cambios de tipo usuario. En caso contrario, si estás seguro que no ha sufrido ningún daño de tipo físico entonces puedes utilizar esta EEPROM original para reescribir sobre ella el programa específico (Firmware) correspondiente a este Modelo y Chassis de NIC, en caso contrario será necesario substituir esta EEPOM por una refacción nueva y poder grabar en ella... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
fernand151983
lo que tenia pensado era hacer lo mismo pero grabar la info en una memoria nueva pero ya comento
