Hola sin audio en tv 32" sanyo
fraimsa
hola tengo un tema con el tv sanyo de 32xh4. según leí el problema se producer en el chip de audio que hay que resoldar . pero el problema es que no es una solución definitiva y el nuevo no se consigue. entonces pensé por que no de la salida del sintonizador colocar un amplificador de audio de algún parlante así puedo tener audio de los canales de cable. y como hacerlo gracias.
SPAWNCRACK
no va a ser posible colega, debes de conseguir el mismo integrado o adaptarle uno desde las señales que le llegan al integrado quemado, suerte y comenta resultados
pantrix
pantrix
63
hola lo que podrias hacer tambien seria probar desde las salidas de audio detraz del tele puede ser que ahi si haya audio si es asi esa señal podrias amplificarla podria ser una opcion si es que no puedes encontrar el repuesto eso yo hice en un dvd de carro tome esa salida para corregir la misma falla comenta para ayudarte
fraimsa
Hola gracias por responder pero no tengo salida de audio en ningún lugar.
pantrix
pantrix
63
mmm esta mas dificil la cosa con el plano talvez y se puede hacer algo pero estas seguro que no hay el repuesto
ajjuarez
hola disculpa si ya rastriaste el audio que sale del micro jungla o micro procesador y si dices que no tienes audio entonces uno de ellos no esta enviando la señal de audio al ic de amplificación, y con lo que has dicho de hacer un amplificador si se puede solo que tendrías que buscar el diagrama como hacer la amplificación con el mismo vatiaje o watt que dice en las bocinas originales y conectarlo a la señal que le llega al ic de amplificación en caso que ya halla expirado el ic o que no lo encuentres
oscar gallegos sixteen
Eres mu laconico en datos. Deduzco que se trata de una tv de pantalla plana?.y tu problema eta e la mai boaed mandame mas informacion o diagrama
fraimsa
Hola gracias por las respuestas. mi intención en este tv es colocar un amplificador que tome el audio ya sea del jungla o del sinto para darle audio a los parlantes y poder ver la tv por cable con sonido. los demás salidas y entradas no me interesan. ya que conecto una compu y tengo auido en las bocinas de mi equipo de música. el tema es el audio del tv en la antena de cable que se ve perfecto pero no tienen audio y como explique el repuesto no se consigue. ahora busco el diagrama y lo publico para que me ayuden. aquí esta el diagrama. https://mega.nz/#!4d5miZwJ!9JA-u8GF4x8PSWH-7zp-SeaIkB2fPnCH5oBU340OTyE
franciscovallarta
su tv a pesar que es lcd ya es muy viejo de acuerdo al diagrama, y el amplificador de audio es parte de la tarjeta principal del tv., la cual se tendria que reemplazar, completa., ssi quiere adaptar unas bocinas de compuadora para amplificar el sonido proveniente del sintonizador para las señales, de antena o cable, si es posible basta conectar el cable de entrada de audio de las bocinas donde sale el audio del tuner de cdada canal., solo que para las demas entradas no abra audio, solo de la señal de cable., saludos. http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/26915/
fraimsa
franciscovallarta muchas gracias pruebo cuando vuelvo de viaje y te aviso.
