sony modelo modelo kv-21fm13/5
ajjuarez
Hola amigos del foro les cuento que compré una tv Sony modelo kv-21fm13/5 el cliente que me la vendió me dijo que sólo se escucha pero no se y sí era así la reparé hay imagen audio todo pero tiene un problema que cuando está funcionando en la pantalla aparece Autoprogramacion (ch +) Salir. (Ch -) Y bloquea el receptor del control y pasa a video y después a tv ya revise y todos los Voltames en eeprom en micro y jungla están bien sí alguien me puede ayudar muchas gracias
a-ber
a-ber
3.148
Revisa el teclado, un pulsador pegado. Revisa todlos componentes asociados a la linea de "KEY IN" del microprocesador. Tambien cambia el cristal oscilador del micro. Haz eso y comentas
ajjuarez
Gracias amigo alexis pues fíjate que los pulsadores todos los quité pyero voy a chequear lo del cristal y línea key y te comento
SPAWNCRACK
revisa si no esta en corto el receptor del control remoto
franciscovallarta
desconecte un lado de manera temporal los zener de los swiches, siel problema ya no se presenta, reemplace los zener....saludos.
ajjuarez
amigo francis te agradesco por la información y también a todos los amigos que me brindaron una mano para solucionar el problema y si efectivamente era el diodo zener lo quite y probe la tv y aquí funciono normal gracias a todos
oscar gallegos sixteen
Cambia o limpia perfectamete los micro sw de funciones con alcohol isopropilico
a-ber
a-ber
3.148
Amigo, si ya soluciono, valore repuesta en "si es la solucion" y asi quedara la pregunta cerrada
