tv philips 21PT5432/77 solo hay 88 volts de fuente
osvaldo 2010
hola amigos de yo reparo!!! necesito de su ayuda con este philips en el que no entiendo la falla el tv al enchufarlo a 220 tiene sus 303 volts en el filtro principal y de fuente entrega en el filtro de los 160 solo 88 volts cuando creo que debe tener 95 he sacado el transistor de horizontal por las dudas pero nada solo entrega 88 volts alguien sabra seguir esto? Aparentemente en la fuente todo lo revisado esta bien... pero no hay forma de aumentar la tension ...Desde ya gracias al que pueda aportar alguna idea
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Hola ,no eres muy claro en tu pregunta,este voltaje de 88 volts lo tienes en standby y si das power no hace ningun cambio,es posible que tu pulsador de encendido este dañado y no este accionando para que el tv encienda ya que muchos tv en standby tienes un voltaje menor al indicado pero al recibir la orden de encendido se activa la fuente y debe aparecer su voltaje correcto esto si la fuente se encuentra funcionando bien,comenta,suerte SALUDOS
osvaldo 2010
hola gracias por preocuparte por mi problema es asi la tension aparece ni bien lo conecto pero al darle arranque no hace nada ni del remoto ni del encendido porke este tv tiene solo la llave de corte de 220 no tiene tecla de stby sino solo la de 220 ya que solo al enchufarlo debe encender si la llave de 220 esta actuada pero no hace nada
Ok revisa la seccion DRIVER no se en este modelo como venga pero algunos de estos modelos traen dos transistores revisalos bien ,tambien su tranformador driver y que este llegando su voltaje a esta seccion tambien revisa que el IC jungla tenga sus alimentaciones correspondientes,suerte
osvaldo 2010
Hola desde ya muchas gracias pero la verdad es que toda la parte del driver esta bien pero las tensiones del jungla las desconozco porke no tengo el circuito ...en eso me podes ayudar si las sabes por lo menos las mas importantes? gracias
