hola un televisor de 29 " se ve con rayas
jorge1710
Hola este televisor de 29" fui a repararlo y me. Di cuenta que la pantalla hacia como especie de rayas blancas horizontales y caen de forma vertical en toda la pantalla y se pone como blanca brillante la pantalla entonce retoque soldaduras y siguió con el mismo problema y me di cuenta que se oye como u sonido agudo en el fly back entonces le dot a la perilla de screen y se trata como de acomodar y deja el sonido pero no se soluciona porfavor si me pueden ayudar gracias. Ah y nose que marca y que modelo ni cual es el num de chasis
El LInce
El LInce
11.610
hola jorge sacale una foto y la sube para ver como es la falla suerte
jorge1710
[quote:711c7ce258="El LInce"]hola jorge sacale una foto y la sube para ver como es la falla suerte[/quote:711c7ce258]. Si pero es que no pude sacarle una foto pero nose si puedes darme alguna idea o alguna probabilidad de falla
El LInce
El LInce
11.610
cambia el filtro del +b y tambien el filtro del osilador horizontal cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol y comenta
jorge1710
[quote:28ceb63ad1="El LInce"]cambia el filtro del +b y tambien el filtro del osilador horizontal cambia el filtro de los 180vol de 22ufx250vol y comenta[/quote:28ceb63ad1] Sabes yo tengo un capacimettro pero que dice tu experiencia seria mas reconmedable cambiarlo que medirlo para comprobar si esta bueno. Pero igual estamos en contacto voy a medirlos
jdferr
jdferr
1.185
Pareceria que son lineas de retardo,cambia el filtro de los 180v,que alimentan a una grilla del tubo..esa tension la toma del fly back,a traves de un diodo rectificador y los filtra con ese,nombrado..puede ser de 4,7 x 250...o 10 x 250...espero te sirva...atte..jdferr.-no te olvides de valorar.-..logicamente deberas controlar dicho diodo y R de proteccion ,si la tiene.-
