*Grundig 2012 CUC300. pantalla azul cambie sinto
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
holaa. El tele modelo descripto arriba, tenia este problema originalmente. se ponia la pantalla azul en cualquier momento, cambie las placas rgb y fi, que tienen junto al sinto, lije suave los pines, repase todas las soldaduras. cambie el sinto!!! (tenia uno de un cuc 200, :wink: ), y se ve perfecto!!!, pero de verdad perfecto... pero a los 30 segundos: ZAZ!! pantalla azul. diganme, puede ser aft??, serapio??... no quiero tocar el aft, porque cuando se ve, no tiene ni gota de lluvia... se ve como se tiene que ver. les paso imagen del tele vien, y mal(que fue justo despues de la foto buena)
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Revisa el amplificador de salida del azul. Si hay dudas reemplazalo, también repasá las soldaduras de los amplificadores de video
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
la imagen tiene mucha tendencia azul, posiblemente se te pone el catodo en corto .
gaston_bran
hace 18 años
hace 18 años
primero cambia la resistencia que alimenta el colector del transitor de salida de color azul, si te sigue pasando lo mismo entonces se te pone en corto el catodo azul. para solucionar eso tenes que aislar la maza del filamento con la masa del chasis, para eso tenes que fabricar un bobinado de 3 o 4 espiras en el nucleo del fly back y lo conectas directamente en el filamento, no te olvides de cortarle la maza del filamnto con el chasis! saludos y suerte!.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
después de revisar todo lo sugerido, y encontrar todo en orden, se me ocurrió mover el screen del fly, y no saben que!... se acomodo, pero al rato los mismo, vuelvo a tocar el screen, y cambia al verde, blanco, naranja... pero despues de un rato, vuelve el azul, despues de tocar de nuevo el fly, se acomoda por un ratito. creo que es claro que la falla esta en fly, que opinan?
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
cambia el flyback nomas.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
les cuento a quienes siguen este caso que no es el fly. lo cambie y se vio de maravilla por escasos segundos, la pantalla azul sigue, voy a medir de nuevo los amplificadores de color . creo que voy a cambiar todo, ya casi lo armo de nuevo!!. :!: sigo atento a sugerencias.
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
hola colega yo tuve un problema similar y era la cinta que va desde una de las placas que va parada hasta la plaqueta del tubo estaba con falsos contactos en la plaqueta del trc.
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
revisa tambien el preset que corresponde al azul.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
no consigo diagrama, ni datasheet del cuc300, es un motorola, xc88629p y no encuentro el datasheet, me parece que problema lo seguiria mejor desde el micro... se agradece el datasheet o diagrama, si esta en el club de diagrama me avisan... gracias a todos!!!
gaston_bran
hace 18 años
hace 18 años
hiciste lo que te dije?
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
Cerre el taller por dos semanas porque tengo parcial lo que queda de esta y la que sigue, cuando arrranque me fijo gaston. igual gracias. sigo con el estudio. hasta en seguida nomas!!! :wink:
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
hola de nuevo, reabri el taller. gaston, como es lo que decis?.. me explicarias? el tele es misterioso por dentro, ya que no tiene mucha inscripcion... por ello busco datasheet del micro o diagrama del modelo. tambien queria consultar si quitando los colores y se pusiera en azul... (si pudiera PONERSE AZUL) ESTO INDICARIA SIN DUDAS UN CORTO? gracias por las ayudas. :wink:
antonio
hace 18 años
hace 18 años
Hola, hiciste lo que te sugirio gaston???, alimentar el filamento del tubo bla bla bla??? porque no dijiste nada al respecto.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
gracias por comentar. no comprendo eso de aislar el filamento, que filamento? el del azul? igual. antes de eso, quería saber si los transistores de color estan en la placa que se inserta en el zocalo (yo creo que si) a menos que esten en otro lado. hay un dibujo del procedimiento de aislar el filamento ??' esto es para gaston y para antonio y quien se prenda!!.. (el tele lo baje de la mesa y lo tengo en cuarentena, que no es la estrella, asique ... buehhh!!... saludos y espero sugerencias
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
Hola de nuevo. comento que levante la resis que manda el azul al tubo, enciende, se ve sin azul, pero al rato se pone azul como al principio. comento que es seguro una falla termica, porque al encenderlo anda bien unos minutos, pero despues de eso, lo apago y lo enciendo y ya esta azul, si lo dejo enfriar el tv arranca bien, pero a los segundos va mal de nuevo. todo indica que es el tubo quemado. (o sea el azul en corto).... hay forma de salvar el tubo? Gracias de antemano.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
- No colega. - no??? - NO. ok, reemplace el tubo y fin del problema. SOLUCIONADO CAMBIANDO EL TUBO. gracias a todos por la ayuda y la orientacion.
stignino
stignino
126
hace 18 años
hace 18 años
En ese tipo de fallas es lo primero que debes probar, sobre todo al aparecer las lineas blancas de retrazo es el sintoma cantado del catodo del tubo del color que corresponda. Si esas lineas aparecen, pero el resto es blanco, entonces es menos probable que sea el tubo ya que se deberían poner en corto los 3 catodos, cosa que no es imposible pero menos probable.
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
Paco Urbano. a usted corresponde la solucion. ya que si le ubiera echo caso guiado por lo de GastonBran, ya ubiera resuelto. gracias y espero calificarlo como "solucion". dio en el clavo
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
te costo un poco pero saliste de la duda , me alegro , estoy a tu dispociocion.
