HOLA, LA TV DE QUEDA CON LED ROJO DE POWER FIJO, TOCANDO TECLADO DE ENCENDDIDO,VOLIMES, RPOGRAMA, ETC ..SOLO SUENA UN BEEP, PITIDO.
VISTAS LAS PLACAS, NO VEO NINGUN CONDENSADOR INFLADO.
AL NO TENER VOLTAJES DE REFERENCIA NO HE MEDIDO TENSIONES.
PLACA MAINBOARD VESTEL 17MB62-2.5 221111 PLACA FUENTE ALIMENTACION VESTEL 17PK25-4 250111 V.1
QUE PLACA SERA??
UN SALUDO
necesitas checar primero que la fuente entregue los 3.3 o 5v de standby y despues que el micro lo regrese por la terminal pwr_on y de ahi revisar si da los voltajes secundarios, suerte y comenta resultados
Hola esta en la fuente de la tv oki.
aparentemente no hay nada inflado ni quemado.
he conseguido el diagrama electrico , voy a medir tensiones.
Se solucionaria cambiando directamente la paca de la fuente??
gracias
no del todo, porque en la Main va el micro y este es el encargado del encendido, por eso te digo ke revises si la fuente entrega el voltaje de standby (3.3 o 5v)
Hola medidas tensiones en conector pl904 en stanby y con conector a mainboar desconectado, y a la inverte desconectado tsmbien.
Solo tengo en una patilla una tension oscilante entre 2,5 y 3,4 nunca fija, patilla numero 8 contando desde la derecha del conector en la fila mas cercana a la main board.
En otra patilla solo 1,1v
okk colega, ahora desconecta ese conector y fijate que patita es la que te da los 2,4 o 3,2v..... checa si quitando el conector se estabiliza okk, de no ser asi, probablemente haya un corto en la fuente, comenta resultados
no precisamente.... hay que ir haciendo las pruebas, tanto para asegurar o descartar, yo no estaria seguro colega, pero si quieres hacer el gasto es decision tuya okk
Hola disculpa por tardar, despues de investigar y lee en internet y hacer pruebas, me dicen que intente cargarle el frimware o flash con um pendrive pero no consigo encontrala el modelo exacto.
la placa madre es 17MB62-2.6 221111 23038442.
Vale de otro modelo que tenga la misma placa 17mb63-2.5 ??
aunque supongo que salga otro logotipo y no OKI, mientras funcione me da igual.
Dispone de la flash de esa placa??
tengo la instrucciones de como cargarla, es por descarta si es ono la placa madre.
mil gracias
