Tengo un tv el cual tenía malo el flyback lo cambie por uno del mismo modelo ahora prende pero la imagen esta mala cuando mido voltaje en g2 tengo mas de 1,000v a que podría deberse. Gracias valoro todas las respuestas
Hola ,siempre que cambias un flayback por lo regular tienes que reajustar los controles de SCREEN y FOCUS porque luego vienen desajustados ,suerte
SALUDOS
Bueno entonces se mas claro ,si te es posible sube unas fotos para ver como realmente se ve y asi poder ayudarte con mas certeza y prueba cambiando el zocalo o si no puedes subir fotos entonces especifica bien la falla ok
1.- podrìa ser TFB... ajuste el SCRN y el FOCUS en la forma correcta.
2.- sustituye los filtros (electrolìticos) que alimentan a las rejillas y los kàtodos del TRC., que son de 4.7mfd., 22mfd., 33mfd., 47mfd. a màs de 160v.
3.- cheque las resists. fusibles que algunas podrìan estar desohmiadas (desvalorizadas)... O algùn diodo damper en fuga... saludos.
segùn muestra la imagen, podrìa ser la falla de vertical, checar voltaje en el ic. vertical o en su caso sustituirlo, el diodo del dicho ic., los filtros que estàn en su alrededor... saludos.
ya que has desconectado el cable de g2 ahora con mucho cuidado mide el voltaje y haber si esta elevado como dices 1000v, si es asi entonces tienes problemas con el fly, también en la placa del trc hay un condesador conectado a g2 podría estar mal.... saludos
1.- sustituye la base o el zòcalo del trc. pudo sulfatarse.
2.- en èsa lìnea de g2 cheque las resistencias que nò estèn desohmiadas (desvalorizadas), el spar gap (SG) (brincadores) son como condensadores de color marròn, en ocasiones como cortada las cabezas, checar los condensadores , los Q./si trae ic. sustituirlo, los diodos que podrìan estar en fuga, resistencia de rejillas de mayor ohms. que va a tierra ...
3.- esperemos que nò sea el transformador fly back, raro , pero, suele suceder... saludos.
el cable que sale del fly back g2 debería regular el voltaje al variarlo con el potenciómetro de screen, también dices que en g2 en la pantalla hay 300v, sin el cable debería haber 0v,....
