tv daewoo modelo dtq14q1fs chassis cn-201a
tico eléctronic's
amigos colegas del foro, este tv al conectarlo a la red el led de stanby prende y se apaga activando la proteccion de la fuente. ahora hay momento que lo conecto a la red electrica y enciende el led y no actua la proteccion mido los voltajes en stanby: +b 168v le doy power y se estabiliza en 128v en ese momento el tv anda bien por el contro remoto o mando del tv. preciono la tecla channel y el tv se apaga y queda el led encendido, pero al desconectarlo de la red que lo vuelvo a conectar el led prende y se apaga activando la proteccion. quito la bobina L804 que le da el paso a tsh y flyback y aparece el voltaje coloco un foco y el led comienza a parpadear continuamente dicho foco no logra prender nada. probe todos los componentes de la fuente y estan bien. menos el STR que no se como probarlo nesecito de su ayuda amigos...
El LInce
El LInce
11.610
hola amigo cambia los filtro del +b y tambien los voltajes mas vajos cambia los pulsadores para que no se te apague cundo cambia de canal o das volumen con el teclado del tv son lo que asen esa falla suerte
Victor E
Victor E
65.783
la fuente esta demasiada elevada, ese tv trabaja con +b de 123v
tico eléctronic's
si eso es correcto trabaja con 123v, pero cual sera el problema???
Victor E
Victor E
65.783
no regula la fuente, optoacoplador,resistencias alteradas o electroliticos secos
tico eléctronic's
el opto acoplador lo cambie las resistensias miden bien y los electroliticos tambien. sera el STR???
Victor E
Victor E
65.783
puede ser, que tenga un problema interno.y eleva la tension de +b, la fuente siempre tenes que medir sin el tr. de salida horizontal
El LInce
El LInce
11.610
que str lleva cambia los filtro y se te va estavilisar la fuente
tico eléctronic's
el STR es el integrado regulador de la fuente.
El LInce
El LInce
11.610
si que numero tiene 59041 o otro
Victor E
Victor E
65.783
str 5707
El LInce
El LInce
11.610
entoce cambia los filtro de 10ufx50vol que estan serca del str
tico eléctronic's
el STR es el 55707 voy a cambiar los filtros.
Victor E
Victor E
65.783
no, STR S5707
tico eléctronic's
si victor tienes razon el STR es ese gracias por tu aporte, pero el lince tenia razon era el filtro de 10mf x 50v media bien pero lo cambie y ahora el tv no se proteje. lince comenta para valorarte como la solucion de este problema
El LInce
El LInce
11.610
que bueno mi querido amigo un saludo el lince sierra la prgunta
