televisor sankey se bloqueo
jorge1710
Hola una preguntta un televisor pantalla plkana marca sankey. La señora dice que ella después que perdió el control remoto se compreo otro control genérico y cuando lo uso el televisor de bloqueo como se podría hacer para desbloquear de antemano grácias
axie
axie
15.131
Falta indicar el modelo o chasis del aparato.
jorge1710
[quote="axie"]Falta indicar el modelo o chasis del aparato.[/quote] hola pero queria preguntartte si se puede desbloquear con el control original que de hecho ya lo repare o hay que cambiarle algun eprom o una pieza disculpa pero quiero ir mas o menos orientado
eduardo felix ortiz leon
1.- la opciòn màs fàcil es cambiar la memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis o en su caso .con el # del ic. microprocesador 2.- Si le es posible se puede reprogramar la memoria con los datos ya mencionados. 3.- si tiene los datos para desbloquearla, adelante... colega.
jorge1710
[quote:bb2da701b8="eduardo felix ortiz leon"]1.- la opciòn màs fàcil es cambiar la memoria debidamente grabada conforme a la marca, modelo y el # de chasis o en su caso .con el # del ic. microprocesador 2.- Si le es posible se puede reprogramar la memoria con los datos ya mencionados. 3.- si tiene los datos para desbloquearla, adelante... colega.[/quote:bb2da701b8] ok gracia voy a ver en que puedo proceder
