tengo un tv marca samsung y no me enciende
Angel R Zapata Muñoz
Con los Buenos Dias a Todos, Espero me puedan ayudar a solucionar esta Situacion: mi tv marca Samsung de 19" le doy al encendido y me enciende una Luz verde y luego de unos 2 segundo se apaga, saque la Salida Horizontal pero nose si esta salida lleva Diodo Damper (transistor Horizontal J6810A) como hago para medirla dicho transistor. Gracias por su atencion Prestada espero su respuestas
Victor E
Victor E
65.783
algunos traen resistencias entre base y emisor y damper y otros no.vienen con letra A y D.para saber si tiene damper hay que medir colector y emisor como un diodo comun.
Este transistor no me da ninguna medida por ningun lado Hermano. me imagino que tengo ese transistor malo y de verdad muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
si no te da ninguna medida es porque esta abierto tenes que poner la punta roja en la base y la negra en el colector y despues en emisor y te tiene que marcar un cierto valor, invirtiendo las puntas no te tiene que medir nada, si es el tr. sin damper
