tv ohilips mod 21 pt 334 A/77 B
TURQUITO
hola a todos del foro colegas,disculpen como puedo entrar mod serv del tv philips 21 pt 334 a/77b muchas gracias x sus aportes saludos
eduardo felix ortiz leon
062596menù... saludos.
El LInce
El LInce
11.610
hola ahi te dejo como entrar suerte PHILIPS Y6 Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios. 20PT424A 21PT263A 25PT463A y otros... PV4.0 Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.Copyright 21PT9467 Presionar la siguiente secuencia: OSD, Smart Sound y Smart Picture. Si aparece FACTORY presionar 8, 9, OK TC8.1L Presionar VOL- en el TV hasta llegar al mínimo y luego presionar DISPLAY en el control remoto Anubis S -BB -DD M de S de chequeo (por omisión): cortocircuitar brevemente los terminales M28 y M29 mientras se enciende el TV. Para salir poner en "Stand by" Para entrar el M de S de ajustes, cortocircuitar brevemente los terminales M31 y M32 mientras se enciende el TV. Cursor izquierda, selecciona ítem. Cursor derecha selecciona datos. Cursor arriba o abajo (o Prog. +/-), aumenta o disminuye el valor seleccionado. Para salir poner en "Stand by"
TURQUITO
hola eduardo si puse ese codigo y pongo menu,aparese en toda la pantalla,,afa 4 L90Ls1 1,2 SY 3N 228 227 135 239 170 164 194 pone err 0 0000 ,no se yo quiero corregir vert
TURQUITO
hola lince como estas gracias x tu aporte pero dime yo ise tal cual me dijiste,lo unico que va cambiando con + es los numeros que estan x ej pongo S6 pone en amarillo 164 y no ase mas nada
El LInce
El LInce
11.610
que es lo que tu quieres ajustar que falla presenta la tv comenta
TURQUITO
la falla es como si fuera el vert,pero no xque cambie 2 veses ic tda 9302h,filtros,tengo todos los volt en vert,en la parte de abajo de la pantalla lineas finitas unos 4 cm y en esa parte la imagen se mal como si se achicara la imagen,no se x eso queria entrar al mod serv saludos
El LInce
El LInce
11.610
amigo ese es un filtro chiquito de vajo valor el que ase esa falla y proeba los ceramico y mide la reistencia que esta en paralelo con elyugo siempre en el vertical suerte
TURQUITO
perdona lince yo no tengo el manual me podras marcar en circuito y subirlo asi lo veo,si no es molestia cuando tu puedas yo te agradesco,voi a intentar subirte una imajen + tarde gracias saludos amigo
El LInce
El LInce
11.610
me jodiste soy un queso con la compu voy a probar pero no te garantizo nada saludo
TURQUITO
pa amigo estamos igual soi un desastre con la pc,con intentar yo are lo posible para subir la imagen,si alguien del foro nos ayuda como subir imagen exelente
