tv daewoo con pantalla magnetizada dtq-20v1ss
cesarpio
hola amigos quería compartir esta falla solucione hoy y a la vez hacer esta pregunta. que hacia aprende y luego se apagaba , encontré que tenia el yugo dañado al cambiarlo encendió. el detalle es q si lo muevo el tv de sitio se magnetiza, ya cambie el ptc. gracias.
franklin  j   rodriguez
se magnetiza porque si mueves el yugo tienes que cuadralo para que se le quiten las manchas al alegar el yugo o acercar veras que se magnetiza mas y menos
baldomero sanchez poot
¿que es lo que mueves y se magnetiza, el yugo o la tv , si es la tv debes asegurar bien el yugo con su abrazadera, porque en condiciones normales esto no debe pasar aunque lo cambies de lugar, pero si es el yugo que mueves solo busca la posicion correcta y lo apretas bien con la abrazadera que trae.
cesarpio
cuando muevo la tv se magnetiza algo la pantalla, ok voy a cuadrarlo y apretarlo gracias amigos.
cesarpio
hola amigos el yugo que monte se quemo cuales podrían ser las razones. gracias
cesarpio
esta es la condición del yugo desde que se quemo, como puede verse en la parte superior al lado izquierdo. gracias por su valiosa ayuda.
cesarpio
amigo sanches si m puede hechar una manito aqui por favor. el tv me daño el yugo porque seria
en sí el yugo se daño por humedad entre las espiras, se ve muy quemado lo mejor es que lo cambies por otro a menos que cuentes con otro quemado podrias desbaratar e intercambiar las bobinas, pero sino mejor te consigues uno nuevo o de medio uso en buen estado.
cesarpio
amigo sanchez efectivamente cambie el yugo y encendió de nuevo no se ha apagado pero no puedo es quitar las manchas como magnetizado, la hice ajuste de pureza y convergencia y nada. el cliente me dijo q el lo había mandado a reparar y se lo habían dejado as con esa manchas.
eduardo felix ortiz leon
consiga una bobina desmagnetizadora, es como un aro, con èsa bobina la puedes desmagnetizar y si nò se desmagnetiza, pues por ver asì por mucho tiempo se manchò la mascarilla y la ùnica soluciòn serìa cambiar el cinescopio... saludos.
El LInce
El LInce
11.610
hola proba retirando el yugo o arrimando saca las gomas de separacion para poder arrimar mas y si no se soluciona tene que probar con otro yugo el que pusiste no se adacta a esa pantalla suerte
elnegro21
Para sacar las manchas tenes que pasar un taladro o una vatidora serca del tubo le vas corriendo las manchas asta las orillas suerte
