el problema que tiene es cuando le ingreso señal se ve la imagen oscura y cuando le saco la señal se ve bien lo que es el fondo azul me podrian ayudar grasias
hola amigo revisanso bien encontre una resistencia fundida el numero de matricula es r404 me podria ayudar que resistencia es la que lleva les paso la foto para que la vea grasias
esa resistencia es de 1000 osea 1k marron ,negro, rojo y no tiene nada que ver con imagen esa resistencia trabaja con el transformador draiver ese que en la foto seve
tienes que buscar una resistencia desvalorizada en la etapa de ABL o de la etapa de los 180v
le esplico donde marca en la foto el destornillador esta la resisrencia fundida matricula r404 no se cual es la que lleva por ponerle una 1k aber que pasaba y se compuso la imagen pero se apago creo esa es la falla si supiera bien que resistencia lleva me parece que se arreglaria la imagen grasias
Hola ,que colores tiene en el cuerpo la resistencia para poder decirte que valor es ,y si la resistencia se encontraba abierta antes de cambiarla tenias que revisar el circuito para ver que seccion alimenta dicha resistencia y buscar algun otro componente dañado ya que es posible que la resistencia se quemara por algun componente en corto en esta linea suerte
SALUDOS
por debajo de esa placa busca el las orillas el numero de chasis asi con ese busco el diagrama y te digo el valor original creo que es de 2,2k o de 10k
dame el numero de chasis
lo mas seguro es que tengas caida de tencion en alguna parte revisa los 5v del sintonizador pon el texter hay donde estan los 5v y fijate si cuando le conectas la antena esos 5v se bajan
si es asi , tienes que buscar siguiendo la pista de los 5v el regulador de AN7805 y en ese chasis es el N552
