*Grundig 2012 CUC300, sin color sintoniza bien todo
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
hola, comento que tengo un tv marca y modelo descripto; la falla: sintoniza todo perfecto, pero sin color, en ocaciones aparece una pantalla azul, con el encendido, o mientras funciona. escucho sugerencias... este tele tenia una clave al inicio, la llave pedia 4 digitos, gracias a este foro encontre respuesta y saque esa llave (key). quisiera saber si no es algo que se puede arreglar desde el modo servicio. bueno.. gracias.
TecnicoA.S
hace 18 años
hace 18 años
que tal amigo, mira esos grundig tienen una falla caracteristica, en la placa de color, donde se encuentran las lineas de retardo tiene que tener dos presets, uno para pal-n y el otro para pal-m, hace esto saca el preset de pal-n y pone en su lugar el de pal-m, asi tendria que funcionar, el problema es que se suele abrir estos presets y te dejan sin color, hace eso, creo que son de 470ohms esos presets, espero que te ayude con esto. nos vemos
shemas
shemas
4
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias. efectivamente, intercambiando estos presets, volvio el color, pero solo si fuerzo la placa hacia un lado, bueno, resueldo los contactos del zoxalo, y la coneccion a la tarjeta y queda como nuevo!! gracias de nuevo. :D
