EPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAAPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAA[quote="fernandojoseperez"]hola jorge las mediciones debes de asarlas alas salida del choper después d cada diodo q sale del choper yaq tomando la medida directamente del pin del choper puedes dañar el multimetro
y las medida deves de tomarlas de la siguiente manera en el filtro principal es el mas grande de la placa e para medir el +b debes ubicar en el flay en q pin tiene marcado esta letra +b hayi colocando la punta negra del multi a tierra y la roja en ese punto del flay indicado con +b tienes q tener 125v dependiendo de tu tv comenta resultados[/quote]
EsEEPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAAPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAA[quote="fernandojoseperez"]hola jorge las mediciones debes de asarlas alas salida del choper después d cada diodo q sale del choper yaq tomando la medida directamente del pin del choper puedes dañar el multimetro
PEPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAAPNEAbAAAbAAEAbAAAbAANEAbAAAbAAEAbAAAbAA[quote="fernandojoseperez"]hola jorge las mediciones debes de asarlas alas salida del choper después d cada diodo q sale del choper yaq tomando la medida directamente del pin del choper puedes dañar el multimetro
Esta bien hermano ya medi corriente continua en los diodos que estann ubicados después del shoper y no hay voltaje de nada. He pensado desconerctar de la placa los 7 pines del shoper y medir voltaje para ver que lectura en me da. Y no me puede dar voltaje en +b porque ni siquiera hay en los diodos. Pero todo el voltaje en el área caliente esta bien pero en el área fría no hay ningún voltaje
