falla vertical en tv lg rp-20cb20a no habre toda la pantalla
Rafael  chan
me llego un tv lg de 20 pulgadas con la falla vertical solo abre 20 cm. en el centro ya cambie todos los filtros electrolíticos incluyendo los cerámico ya medí todas las resistencias asociadas a la sección ya cambie los diodos que rectifican el voltaje de el ic la 78040 ya cambie el ic ya medí los voltajes que son los siguientes 1.....3. 8 2.....25. 7 3.....1. 8 4.....0 5.....15. 3 6.....26. 3 7.....3. no se como medir el voltaje del pin 4 si es un voltaje -24 o -15 por ejemplo. ya no le hallo mas que hacer agradecería sus comentarios
Rafael  chan
si alguien me puede ayudar con el diagrama desde ya selo agradesco
El LInce
El LInce
11.610
hola ese voltaje te esta faltando partiendo de la pata 4 lo sigue al circuito de donde biene y te fijas de tener una resistencia abierta o un diodo en corto suerte
Rafael  chan
mi estimado gracias por sus respuesta a mi pregunta ya revisé la línea del pin 4 no encuentro anomalía en las resistencias pero quiero agregar que no entiendo de donde sale ese voltaje negativo del pin 4 y como puedo medirlo de que tierra me puedo posesionar porque ese pin tiene continuidad con la tierra tomada del selector
El LInce
El LInce
11.610
quisa es de un solo voltaje 25vol y la 4 deve ser masa que ci de vertical lleva comenta
Rafael  chan
es el la78040 quisiera el diagrama del tv lg rp-20cb20a
El LInce
El LInce
11.610
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/1064/chk,c21e1a01657b51332da32d3983a704eb/no_html,1/ fijate si lo podes abrir yo no puedo subir los plano por que no se lo puede abrir
Rafael  chan
mi estimado gracias por tu cooperación pude abrir la pagina pero no encontré el modelo del diagrama y ayer me dentro la tarde si algún colega lo tuviera le agradecería que me lo enviara el modelo es lg rp-20cb20a mi correo es erchan70@hotmail.com
Charlessan
hace 4 años
Hola, he tenido el mismo problema hoy (mismo tv, misma falla) , solucione cambiando el condensador C814 del +B, estaba desvalorizado y me reducía todos los voltajes de la fuente y los del vertical, espero le ayude al que revise este post, saludos.
