tv philips 21pt6341/44 prende pero no tiene video ni audio
yoelsi
yoelsi
415
hola amigos ante todo les doy las gracias por cualquiera ayuda que me pudieran dar, el problema es el siguiente me llego un tv philips medelo 21pt6341/44 casis sL03.1LAA el cual presenta la siguiente falla el prende pero no da imagen ni audio, me explico mejor lo prendo aparese los numero del canal cambio y el canbia de numero apreto menu y se muestra en la pantalla y puedo mover todas las funciones con el contro pero la pantalla esta negra y sin audio ahora bien el filamento del tubo prende estan presente los 160v que van al socalo cambie el eeprom y nada revise el modo servi y nada los parametro estan bien los revise de otro tv que tiene un amigo que me aconsejan donde pudiera esta la falla alguien que alla correjido esta falla se lo agradesco.
El LInce
El LInce
11.610
hola proba por audio y video para ver si se vee comenta
yoelsi
yoelsi
415
se me avia olvidado decirlo ya probe por audio y video y nada igual presiono menu aparece en la pantalla
El LInce
El LInce
11.610
revisa si estan los voltajes en el jungla eso es sintoma que no se esta alimentando el jungla proba con otra eeprom
