tv zenith no prende
ealejandro10
buenas tardes compañeros del foro un saludo el problema es el siguiente tv zenith modelo sls 1935w al conecta ala corriente se actiba el relay y se des actiba simultanea mente y el tv no prende ya cambie el condensador grande y barios al reedor del relay sigue igua quisiera que me brindaran de su baliosa ayuda gracias
mario quintero
Hola compañero el problema es que tu tv no esta encendiendo de la fuente de alto voltaje por eso solo opera la fuente de stanby revisa el voltaje de b+ que llega al fly luego checa que tengas ocilacion horisontal en el transistor espero te sirva.
ealejandro10
ok reviso y comento
ealejandro10
bueno amigos les comento que ya repare la tv gracias por su baliosa ayuda el problema lo estaba ocasionando dos componentes uno era el TA8879N al canbiarlo la tv prendio pero color verde con lineas de retraso segui rebisando y no encontre nada fuera de lo normal desidi cambiar la eprom y salio la imajen espero le sirba algun conpañero que tenga la misma falla saludos y gracias
