sony kv20v50 imagen
eduinceballos
hola a todos. el tv empezo a tardar para encender luego le bajaba el brillo y encendia mas rapido. pero ahora no tiene imagen se escucha y cambia los canales quité una de las resistencias de 15kohm la del color azul y prende y da la imagen parpadeando intermitente de color azul luego conecto la resistencia y se pierde la imagen le he subido el screen con la resistencia puesta y enciende pero con mucho color rojo. gracias.
SPAWNCRACK
colega tienes falla en un catodo, revisa el voltaje de cada uno (KB, KR, KB), tambien checa los transistores de video, todo esto en la placa del TRC
franciscovallarta
revisa linea de abl y pantalla...saludos
eduinceballos
he medido los catodos rojo 168v verde 163 azul 88v y tambien le puse una resistencia a cada uno de los catodos a la vez con el siguiente resultado rojo color intenso verde...color intenso azul un color asul suave no intenso .. ahora no se que hacer si el TRC esta dañado...
MIGUELIN24
hola en mi caso es un televisor de 29 pulgadas sony cinescopio plano que tengo falla en le color rojo predominado, antes se apagaba y prendia lo reactive y ahora se mantiene prendido con imagen normal pero sigue predominado el color rojo, habeses ya,bien no prendia solo se quedaba negra intenta reactivarlo haber si entu caso mejora en la web puedes encontrar algunos circuitos para reactivar cinescopios muy sencillos y efectivos sluados
