televisor samsung modelo CT-5038G6/XAP
Televisor Samsung XAP
jyjtecnico
HOLA AMIGOS TENGO UNA TELEVISION SAMSUNG MODELO CT-5038G6/XAP CHASIS K15A EL PROBLEMA ES QUE SE VE BIEN LA IMAGEN PERO LAS LETRAS DEL CANAL O DE VOLUMEN, MENU SALEN MOVIENDOSE DE ABAJO HACIA ARRIBA, YA LE CAMBIE LA EEPROM PROGRAMADA Y NADA SIGUE IGUAL QUISIERA QUE ME PUDIERAN AYUDAR CON ESTE PROBLEMA. GRACIAS
Joansoler
Joansoler
47.894
Veamos, te sugiero revisar que no se encuentre defectuoso ni tampoco presente falso contacto por soldadura defectuosa, alguno de los elementos asociados (R826, D903, D906, C912, R940, C302 y C313) al pin 27: V-SYNC del Micro IC901, esta señal de re-alimentación que se aplica a este pin del Micro, con la finalidad de utilizarla para el posicionamiento vertical de los caracteres del OSD, se obtiene desde la misma salida (pin 2) del Amplificador Vertical IC301: KA2131... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
jyjtecnico
Gracias por la ayuda pero como comento le meto seÑal de antena y la imagen excelente pero al sacarle el menu al televisor sale moviendose de abajo para arriba pero la imagen del canal se vee bien es que la tarjeta se quemo el impreso que va a la salida del vertical y la de la tierra del flayback y me informa el cliente que antes el tv funcionaba perfectamente.
taxis230
amigo yo tuve una falla similar cambia el ic de control pero primero chequea que te este dando los 3.3 vol del sincronismo vertical busca el diagrama creo que es la pata 15 o 16 del ic a mi me paso 2 veces pero en una okacion solo era una resistencia abierta averigua en el plano en cual pata del ic de control te da el sincronismo vertical desconecta la pata del chasis y si te da el voltaje sigue la pista y ve descartando esa pista te lleva al jungla
jyjtecnico
Disculpa cual seria en ic de control pero lo mismo le paso es que le retifico todo bien la imagen y sonido todo excelente pero no se si me entendio que al darle menu o al darle volumen sale las letras o sea lo que tiene grabada la eeprom pues dicho texto sale como deslizandose de arriba para abajo consecutivamente, cambie eeprom para ver si se corregia el problema pero no entonces quisiera saber cual seria el problema
taxis230
el ic de control es el pequeño no recuerdo bien su numero ya yo tuve esa falla 2 veces el ic croma o jungla es el grande busca el plano yo de verdad no lo tengo a la mano en este momento la falla que tienes es que si le das a cualquier tecla bien sea de menu chanel o volumen se te pasan las letras de arriba a bajo hasta que se para cuando cambias el canal tambien te da la falla te sugiero que antes de comprar el ic descartes el voltaje del sincronismo vertical si no tiene el volt el ic esta malo pero si lo tiene siguele la pista y descarta todos los componentes que se encuentran en esa pista
jyjtecnico
si el ic control te refieres a la de 8 patas que es la EEPROM pues ya se la cambie y nada sigue igual tube esa misma falla pero solo cambie el ic de vertical y se soluciono el problema lo unico es que era otra marca de tv
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="jyjtecnico"]si el ic control te refieres a la de 8 patas que es la EEPROM pues ya se la cambie y nada sigue igual tube esa misma falla pero solo cambie el ic de vertical y se soluciono el problema lo unico es que era otra marca de tv[/quote] La EEPROM no es el IC de Control sino que este es el MICRO(controlador)... El Amplificador Vertical genera este defecto, cuando la señal para la realimentación se obtiene desde su pin "PUMP-UP" (Ciruito "bomba") y no a partir de su pin de salida, como este no es el caso entonces no es relevante decidir el reemplazo del IC Vertical.
