falla efecto cojin tv lg 29 plana analoga
Raul3642
mis amigos buenas noches tengo reparando una tv mca lg mod. rp-29fd60 analoga plana cuando llego no hacia nada y procedi a revisar fuentes y encontre muchas soldaduras frias, resolde prendio y posteriormente pude ver que no habia volumen en las bocinas grandes solo en los twuiters y la imagen presenta un arco de lado y lado, parte de la imagen no se ve bien,entre al codigo de srvicio y no se pudo modificar, y me di cuenta que una bobina que en el chasis trae el numero. L401 esta recalentada no en corto le puse barniz y la monte no mejoro nada pienso que esa bobina es la que provoca la falla . segun comentarios similares del foro dicen que esa es la bobina de ajuste de anchura. mis amados si me ayudan como siempre lo hacen con todos, Cristo les bendiga por siempre espero sus tips gracias y saludos su hno. el rulo.
SPAWNCRACK
intenta reparar esa bobina, a veces solo se troza el alambrito de algun lado, tambien checa si no trae un integrado de 8 pins cerca del flyback, ese es el encargado de corregir esa falla, suerte y comenta resultados
franciscovallarta
revise el circuito pincushion completo...saludos.
