Tv led RCA L32S80DIGI no enciende!
joako_vairo
Hola como estan? tengo un tv led RCA L32S80DIGI que no enciende, primero se demoraba en encender y ahora ya no lo hace, solo prende un led verde, antes se ponia rojo. tengo conocimientos basicos de electronica,soy tecnico electromecanico, y me gustaria repararlo, desde ya les agradeceria mucho su ayuda y si me pueden guiar para saber que hacer! Joaquin de Mendoza. Aca les adjunto fotos de la placa, que prende un led rojo, no se que sera.
fernandojoseperez
no tengo mucha experiencia en estos tv pero puedes revisar la botonera en especiar de de power q es la q da la orden a memoria para q el tv encienda
fernandojoseperez
joako_vairo
http://img12.imagevenue.com/img.php?image=202377842_1_122_17lo.jpg Fernando esta es la imagen de la botonera. ya testee los botoes con el tester con continuidad y funcionan correctamente
fernandojoseperez
otra cosa hermano antes q tod revisa q no tenga ningun filtro abonvado o inchado de ser asi cambialos
eduardo felix ortiz leon
sustituye los filtros (electrolìticos) inflados...saludos.
joako_vairo
Amigos todos los filtros parecen estar bien! no hay ninguno inflado. Aca les adjunto una imagen de la placa main http://img265.imagevenue.com/img.php?image=024197404_3_122_22lo.jpg
fernandojoseperez
revisa diodos de salida de fuente y revisa si tienes voltaje a la entrada de la pantalla o salida de la placa ala plantalla una es de 12v deven de estar impresas en la placa
jesusceleme
hola controlaste los voltajes en la memoria . pin 8 . en la tecla de encendido y el pin del control remoto si tenes esos voltajes es buena señal
joako_vairo
Amigos aun no puedo solucionar el problema, ya eh testeado casi todo y nada todo esta correcto, no hay filtros inflados, y cuando los mido con la placa enchufada tienen las tensiones correctas. ayuda que puedo hacer??? la falla era que se demoraba en prender y ahora ya no prende, queda la luz verde de standby encendida y en la placa un led rojo encendido. ayuda por favor
joako_vairo
Supermiguel77 me podrias dar una mano con esto por favor???
franciscovallarta
por desgracia y por la foto que aportas del tv, esta integrada la fuente de alimentacion, y la tarjeta principal en una sola. no existen diagramas de la misma, asi que la unica solucion, es reemplazar esa tarjeta...saludos.
joako_vairo
[quote="franciscovallarta"]por desgracia y por la foto que aportas del tv, esta integrada la fuente de alimentacion, y la tarjeta principal en una sola. no existen diagramas de la misma, asi que la unica solucion, es reemplazar esa tarjeta...saludos.[/quote] Amigo franciscovallarta no me des esa mala noticia, dudo conseguir la placa aca en Argentina, tienes idea que sera ese led rojo encendido en la placa? muchas gracias. saludos
nikometal
Hola tengo el mismo problema.pero el tv no tiene sonido ni imagen. Queda prendido el led en verde y un led rojo en la placa main. Alguien ya soluciono algun problema parecido. Saludos
migueyos
Hola. Te cuento mi experiencia con este led a vver si te sirve. Yo tenía el mismo problema ensendia el led verde , se escuchaba el audio pero no se vehia la imagen o sea no ensendIan los led. Trate de reparar la placa pero no conseguí repararla. Compre en radiovictoria la placa a un precio muy económico sólo 730 pesos ya que son nuevas y me pedían hasta 2000 pesos placas usadas. Coloque la placa pero la falla seguía por lo que decidí desarmar el panel y encontré que un led estaba quemado y como están conectados en sería no enciende ninguno. Trate de sustituirlo pero es complicado desoldar por lo que decidí hacer un puente en el led quemado ya que son 72 y la tensión que le va a los demás es ínfima. El led funcionó perfectamente y no se nota la ausencia de un led en calidad de la imagen. Espero te sirva. Saludos
R3dBu77
Hola amigo: Si fueran los algún led de la pantalla tendría que tener audio y sintonía, y si iluminas la pantalla con una linterna deberías tener imagen. Por lo que comentas este no es tu caso. Es muuuy altamente probable que el problema lo tengas en la fuente. Chequea el voltaje de standby que es de 5V. Seguramente se estropeó algún capacitor de la fuente. Ojo, que no esté inflado o roto no siempre quiere decir que esté sano. Controla eso... Saludos
fmpelaez74
Hola alguien lo pudo Solucionar al problema yo también tengo el mismo problema en mi taller lo que me hace es que tarda mucho en encender ya cambié varios capacitores y sigue igual. Ayúdenme gracias saludos
Walter48
El problema original , se debe a la memoria con datos borrados o erroneos , al cargar nuevamente la data  se soluciona ..saludos...
