problema de un tv Samsung 20 pulgada
neurys147
Falla de un tv samsung de 20 pulgada el problema que presenta es el que la pantalla al encender esta en negro y no da imagen modelo: CT 5066 BG MARCA: samsung, Serial: 3ccna00887. que podria hacer
SPAWNCRACK
si tienes audio, revisa la seccion ABL y cambia el filtro de los 180 o 200v, suerte y comenta resultados
neurys147
amigo otra pregunta a tengo un equipo similar es un tv de 20 pulgadas marca samsung , modelo: CT 2088 BL SERIAL: 3CBN702675 PLACA: K15A AA 41-11037h BAR CODE ESTE tv le remmplace el transistor de salida horizontal que estaba en corto circuito le coloque uno nuevo y lo vuelve a dañar puede estar malo el flayback
SPAWNCRACK
quita el TSH y coloca un foco de 60w en serie, esto quiere decir ke una punta la pones en el colector del TSH (la pata 2 del TSH) y la otra punta a tierra fisica, la enciendes y mides el voltaje que le llega, tambien revisa los condensadores rojos o azules alrededor del TSH y el mismo flyback, estos son causa de daño en el TSH, suerte y comenta resultados
neurys147
amigo ya que dices condensadores hace tiempo repare un equipo similar y dañaba el transistor de salida horizontal y le revise todo y me dio por reemplazar el condensador como de poliester de 1600 volt y esa era la falla. ahora en este caso puede ser que sea eso o el flayback
SPAWNCRACK
asi es, pero tambien puede ser por alto voltaje que entrega la fuente
JohanaGonzalez2015
amigo me he dado cuenta que no prende una luz que alimenta el tubo que va a la pantalla del tv sera que esta malo el flayback
SPAWNCRACK
te refieres al filamento ??? estan marcados como H y H1 o H1 y H2, checalos con el tv apagado, debe de darte continuidad y con el tv encendido debes de tener una lectura de entre 4 a 6 VCA ..... ojo....... no es corriente directa (vcd)
neurys147
buenos dias reemplace el flayback al tv samsung resolde la mayor parte de la tarjeta y lo conecte a la rec 110 vac. Funciono ya daba imagen trabajaba bien el problema es el siguiente a los tres días de funcionamiento el tv se apago quedo en negra la pantalla de nuevo. lo desconecte de la red y espere aproximadamente 30 min, luego lo conecte nuevamente a la red y lo prendi el televisor encendio da imagen y audio pero a los 1 min la imagen se va colocando oscura hasta quedarse asi totalmente. Que otra ayuda me podrian dar. gracias...
JohanaGonzalez2015
Buenos dias el tv sigue fallando la pantalla se coloca en negra ya reemplace el trc y flayback daba imagen pero no dura mucho se coloca en negra sera un condensador o resistencias
SPAWNCRACK
revisa la seccion ABL.... creo es el pin 10 del flyback, alguna resistencia ha de estar desvalorizada o abierta
JohanaGonzalez2015
Buenas tardes amigo gracias por su valiosa colaboración el problema del tv estaba en dos partes una era en el abl el voltaje no era correcto y la otra es que la tarjeta esta fracturada por donde esta ubicado el flayback me toco hacer la pista nueva pero la tv ya funciona desde hace un mes paso la prueba gracias a ustedes
SPAWNCRACK
Me alegro ke hayas solucionado esta falla, ahora da click en solución para cerrar el post :)
