Tv hitachi 29" pantalla plana no enciende
audiomat
Hola gente!! en esta ocasión me llego un tv al taller, marca hitachi modelo CDH-29BDS2 SLIM con el siguiente sintoma, enciende la luz de stand by pero al encenderlo, hace como si quisiera arrancar pero se apaga, luego hay que apagarlo del boton de on/off esperar unos 10 segundos y volver a presionar el boton para q encienda la luz de stand by. Reemplaze filtros de la salida del +B de 160v x 100uf y otros asociados a la salida del flyback que estaban algo resecos, y la falla aún sigue. Medi voltaje en el +B es de 128v y el transistor de salida horizontal esta bueno. Algúna idea de lo que podria llegar a causar esta falla? desde ya gracias!
pr122
pr122
10.397
varas veces me pasó que este problema era el cristal del microjungla , es un tubito metalico que está muy cerca ,tambien revisa los transistores de On Off y la zona, prueba esto , saludos.
audiomat
[quote="pr122"]varas veces me pasó que este problema era el cristal del microjungla , es un tubito metalico que está muy cerca ,tambien revisa los transistores de On Off y la zona, prueba esto , saludos.[/quote] Gracias por responder al tema pr122 , el cristal del micro se puede medir con continuidad, o se necesita de algun tester en especial? asi voy descartando los componentes. Saludos
pr122
pr122
10.397
yo lo cambio directamente, es muy barato , otras veces arrancó el Tv dándole un golpecito a la cápsula del cristal ,lo que asegura que está intermitente , también revisa la zona de on off , son los transistores que reciben el pulso de arranque , generalmente trabajan a mucha temperatura y se deterioran , suerte amigo .
audiomat
[quote="pr122"]yo lo cambio directamente, es muy barato , otras veces arrancó el Tv dándole un golpecito a la cápsula del cristal ,lo que asegura que está intermitente , también revisa la zona de on off , son los transistores que reciben el pulso de arranque , generalmente trabajan a mucha temperatura y se deterioran , suerte amigo .[/quote] Ya logramos solucionar el tv con un compañero del taller, la causa de esta falla era q el flyback estaba en corto, nos dimos cuenta cuando medimos voltaje en el +B, al momento de encenderlo el voltaje se caia mucho, ahora solo queda cambiarlo. Si puedes, comenta el tema asi ya queda finalizada la pregunta con una solución. Gracias por colaborar con esta falla pr122 .Saludos!
pr122
pr122
10.397
OK , buen trabajo , la verdad que la falta de arranque puede estar en casi cualquier lado dada las protecciones que traen estos TV , suerte que no se debió a un problema de microjungla porque no se consigue , saludos .
